请教 升压 5V 1A 负载带不起来问题!!!!
 如图:此电路升压IC  为   5V   1A   输出  设计
   现样机最多带载1A    输出    4.4V  880mA
 轻载  5.19V  720mA  可以,,在往上加载的话,  电压就被拉低了,请大侠指教
另,此电路有无问题?
有个疑问:B+  和  升压 LX输出  的电压是不是冲叠了,两个电压都经过二极管 D4,,很不明白原理,请帮忙分析下,谢谢
全部回复(9)
Natlinear
**此帖已被管理员删除**
srchen
**此帖已被管理员删除**
srchen
@Natlinear
**此帖已被管理员删除**
是你所选的IC不行,不要只看IC的规格书,写到带载能力是1A,就真的以为能到1A,其实很多国产IC是做不到的。
应该是你的IC没办法持续输出1A的电流,我们有符合你要求的IC,输出1.5A的线路供你参考。这是给客户做的,并且已经有量产的案子。
洋溢
是不是你输出反馈导致IC调节了占空比,所以输出拉低了
洋溢
L1与B+之间是不是应该加二极管
@srchen
**此帖已被管理员删除**
能达到92%,吹的吧!
@洋溢
L1与B+之间是不是应该加二极管
不能加,加了的话至少要降低10%的效率 。
@品果中心
能达到92%,吹的吧!
吹吧,除非用同步整流的IC,否则都是吹的,我试过别人的IC,说是能达92%,但我试验时,怎么就只能达87%,我的是DC-DC降压器,输入DC12V  输出DC5.0V 2A  续流二极管用的是SS34
