同步BUCK电路输入电压抬高
各位好,我用LM25116搭了个同步BUCK电路,发现会导致输入电源电压抬高,输入功率不变,输出纹波较大现象,请教下会是哪方面的原因。
全部回复(5)
不知道你是不是按着国半的规格书中的电路去搭的电路,只要电路没接错,按着里面的参数不会出错。
完全不知道你的输入输出条件,也不知道是做什么条件下导致输入电源电压抬高,也不知道抬高多少。
不知道你对这颗IC了解多深入,有没有测一下每个管脚电压是否正常。
没用过这个IC,只能看图分析。
@edie87@163.com
不知道你是不是按着国半的规格书中的电路去搭的电路,只要电路没接错,按着里面的参数不会出错。完全不知道你的输入输出条件,也不知道是做什么条件下导致输入电源电压抬高,也不知道抬高多少。不知道你对这颗IC了解多深入,有没有测一下每个管脚电压是否正常。没用过这个IC,只能看图分析。
谢谢,完全按照规格书搭出来的,用示波器看到波形直流电压抬高了10V,交流触发可以看到正负5V左右的开关噪声。
我第一次使用这个IC,用同样的元器件,同样的电路画了两块电路板,一个电路板完全正常,就是纹波有点大,而另外一块就出现了以上问题。两片电路板的元器件互换后问题依然。至于图纸,就是国办的规格书中的图,只是我为了工作在300K减小电感体积而将电感降低为8uH,时钟电阻改成了10K。
我的输入使用31.5V直流电源,输出为5V,负载为1.17欧姆电阻
@肥胖的青蛙
谢谢,完全按照规格书搭出来的,用示波器看到波形直流电压抬高了10V,交流触发可以看到正负5V左右的开关噪声。我第一次使用这个IC,用同样的元器件,同样的电路画了两块电路板,一个电路板完全正常,就是纹波有点大,而另外一块就出现了以上问题。两片电路板的元器件互换后问题依然。至于图纸,就是国办的规格书中的图,只是我为了工作在300K减小电感体积而将电感降低为8uH,时钟电阻改成了10K。我的输入使用31.5V直流电源,输出为5V,负载为1.17欧姆电阻
会不会是频率太高导致这个问题?可以试一下降低一点频率看看,比如说200K
@edie87@163.com
频率太低电感就太小了吧?会不会导致电路出问题?我明天试试,谢谢。
@edie87@163.com
你好,经降频到250k用示波器观察,没效果,在Vin端焊接10nF~100nF电容后供电电压恢复。
