改行了
来告个别,赚钱不多,里外受气,改行养鱼了,祝各位幸福
全部回复(13)
电路板元器件布局就有问题,隔离地方安全距离就不够。其他原因光看照片分析不出。
LHHB_2010
估计是电压太高引起的元器件击穿。你的IGBT驱动板最好重新布局下,增加安全间距
igbtsy
@LHHB_2010
控制电路板坏一般是以下二个原因之一:
1. 电路板元件的电压/电流/功耗的富裕量不够,可靠性就差了。
2.器件的管脚间或相邻器件间的爬电距离不够。
做到上述二点,再加上绝缘防潮/防尘/防虫处理,这种电路板是不太可能有故障的。直到主机多少年后仍掉,电路板还应当是好好的。
ssg3525
@igbtsy
控制电路板坏一般是以下二个原因之一:1.电路板元件的电压/电流/功耗的富裕量不够,可靠性就差了。2.器件的管脚间或相邻器件间的爬电距离不够。做到上述二点,再加上绝缘防潮/防尘/防虫处理,这种电路板是不太可能有故障的。直到主机多少年后仍掉,电路板还应当是好好的。
zhouboak
@ssg3525
应该是功率加大后IGBT开关产生的尖峰电压窜到直流母线和电网上造成的。
zhouboak
@zhouboak
你检查你一下你的死区设置和缓冲电路,还有IGBT的设计余量。从这几点上着手应该可以解决
igbtsy
@zhouboak
〈有时候都会把隔壁车间机床上bk50的照明变压器都搞坏了〉
从这一点可以说明,你的机子没有通过电磁兼容性检验,也不能满足电磁兼容性要求,危害了自已也干扰了别人。类似的例子很多:有炸管时把该线路上的几十个日光灯的电子镇流器全部打掉的例子,有把收银台上的机算机打坏的例子,有让用户电表飞转的例子,也有把用户空开经常损坏掉的例子,还有自身的同一线路上的机子相互干扰损坏模快的例子。最后的补救措施都是加装了电源滤波器才彻底解决了问题。
ssg3525
@zhouboak
ssg3525
@igbtsy
〈有时候都会把隔壁车间机床上bk50的照明变压器都搞坏了〉从这一点可以说明,你的机子没有通过电磁兼容性检验,也不能满足电磁兼容性要求,危害了自已也干扰了别人。类似的例子很多:有炸管时把该线路上的几十个日光灯的电子镇流器全部打掉的例子,有把收银台上的机算机打坏的例子,有让用户电表飞转的例子,也有把用户空开经常损坏掉的例子,还有自身的同一线路上的机子相互干扰损坏模快的例子。最后的补救措施都是加装了电源滤波器才彻底解决了问题。
ssg3525
@秋天的风
yhxxm60
@ssg3525
可控硅中频有烧过打卡机的  但IGBT 的没有听过 你的那个图是老机型了  可以淘汰了
igbtsy
@ssg3525
单相与三相的价格不一样,大电流的与小电流的价格差别很大。低成本的怎么说呢?只有滤波器生产厂能做到最低成本了,三相15A的要5百多元,这是04年的价格,现在多少就不知道啦!
dxsmail
LV.11
学习了。。。。。这电源滤波器在音频处理系统也非常关键。。。。
背景噪声大小。也与此元件有关。。。。。
