我是刚刚接触逆变电焊机,大多厂家的电路比较繁锁,了解到易特流的电路挺独特的,有了解易特流电路及原理的朋友交流.有兴趣仿制一台,由于初次接触这行,有些配件不知去哪里采购,还需要朋友们指点!
这是主板情况,可能是控制板吧.
这是主板上的模块,具体作用不知,但能打开剖析其电路,可惜其中的IC印字打磨了,分析下应该也很平常.
这是去掉模块后的情况
四个IGBG应该是一样的
主板中间哪个集成是什么型号的,不会是单片机吧
需要以下两种,哪位可以提供或订做
需要的器件我全部有,QQ:14893046
这位大虾 能告诉我 那个贴片驱动管是什么型号的吗 应该是N=P的吧 谢谢了
有
这么联系你
主变与电抗哪位有呢?
谁了解电容的规格呢?
楼主:也许我能,分析出他的所有型号,并且归纳技术要点。是否发一份,主板加上模块的原理图,让我来为你,试一下, ( 最好是那,能修改的“原图”,,,,就是说....还要经过好多.....整理...分析,才能达到目的......),你说是不是.....,但是一旦,分析出来了......,一定不要,广为流传,........,否则,就对易特流.......侵害太大了,做人还是......厚道一点.......才好...是吧..... 谢谢
om
哦,楼主,祝贺你,好厉害
哦
把厂家的主变拆开了,大家看下吧
