chroma 3302能将变压器的圈数比测到+/-0.5圈不?
如题,各位大侠给指点下,怎么样才能做到,要测的东东理论圈数比为1:200圈,现在规格改为+-0.5圈,怎么设呢?
全部回复(3)
@pzp118
chroma3302圈比量測範圍為100:1,如超過此範圍可能會導致量測超差,且設定圈比時,其次級感應電壓不能大於10V,你的問題我不太明白,規格改動是哪個規格改動?
是 200圈那个的规格 目前的规格为+/-3但以后要求精确到+/-0.5圈,,目前的测试方法是,将初级设为20000 放大一百倍,次级标准设为100 上限设为101.5 下限设为98.5 条件是1khz 10v 如果在规格之类 反推则 初级也在规格之内了
但实际测出100.85后 拆解后却是197圈;而且chroma的读数不是稳定的波动范围大概在0.6圈,,这个是不是有问题呢?
@zhanghong188
是200圈那个的规格 目前的规格为+/-3但以后要求精确到+/-0.5圈,,目前的测试方法是,将初级设为20000 放大一百倍,次级标准设为100 上限设为101.5下限设为98.5 条件是1khz 10v 如果在规格之类 反推则 初级也在规格之内了 但实际测出100.85后 拆解后却是197圈;而且chroma的读数不是稳定的波动范围大概在0.6圈,,这个是不是有问题呢?
你說的拆解是拆了之后再繞嗎?如果變成197,那是不是你繞制的問題呢?
3302讀數波動范圍一般最大為0.1圈左右,你說的0.6可能是由于你所測試的產品已經超出了其量測范圍,或者測試線的接觸問題。
