C1K 的那个控制板上的电源变压器TX1发热严重。
同时机器自动保护。 这个TX1,分别输出多少电压的。
还有怎么处理?? TX1的外皮快烧了。
TX1的输入是哪个,接到49,50脚的
没看懂。。。。
http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/0/1064543853.jpg
就是图右上角的TX1。 给CPU控制电源的。
49,50脚通过排线接到功率电源板上的,不祥.
只是知道TX1给CPU控制板的电源.所以不确定到底是那个部分负载重了,
当然TX1自己也可能是有问题.
以前多数是维修开关3极管的,没见这样的问题,
开机几分钟,TX1发热后,CPU就失去电压,所以自动停机.
单独用电瓶开机,保护电路自己启动.
正常用市电开机逆变时候,用变压器隔离测波形和电压是对的,基本说明逆变电路没问题.
