电磁加热器节电率到底能够达到多少?
电磁感应加热器普遍应用于塑胶机械行业的加热当中,如拉丝机机,吹膜机,造粒机,注塑机等机台加热改造当中。很多客户听说同行改造了电磁加热器后节电效果很好,加热速度也很快,但心里还是有一个疑问,电磁感应加热器到底能够节电多少呢?
  首先带着这个疑问,我们先要了解的是电磁感应加热器究竟是如何节电的?是在哪个环节中起到一个节电效果的?接下来,我就带着您解开这个疑惑。大家都知道现在塑胶机械加热设备大多数是用加热圈加热的方式,加热圈加热的原理是利用了热传递的方式,然而也仅有接触到加热圈内侧的部分温度才有传递到料筒上,而加热圈外侧部分的温度则散发到空气中。所以加热圈加热方式理想状态最多也就只有50%的热能量有传递到料筒上,而另外的50%则传递到空气中,造成了浪费。而电磁加热器所要节电的部分也就是这流失在空气中的50%的热能量,所以电磁加热器能够达到理想状态最多也就是能节电50%,但凡事都无法达到一个完美的状态,因此一般电磁加热器节电率是在40%左右。
  那为什么电磁感应加热器能够节电加热圈浪费在空气中的这50%的热能量呢?首先,加热圈之所以会造成50%的热能量,是因为加热圈是依靠热传递的方式将热能量传递到料筒上,仅有内测接触部分才将热能量传递到料筒上,而外侧没接触到料筒的则将温度传递到空气中,造成50%的热能量浪费掉。而电磁感应加热器则不是利用热传递的方式,电磁感应加热器是利用电磁感应原理使金属自身发热,同时还会在料筒上包上具有隔热效果的保温棉,防止热能量散发到空气中,所以就不存在像加热圈因热传递而造成的能量浪费。所以电磁感应加热器能够起到一个节电的效果,理想状态能够达到50%的节电效果,一般情况下能够节电30%~45%的节电效果。
联系电话:13950017802  王先生
全部回复(7)
yhxxm60
希望大家把节电率和效率这两个物理量说说清楚
我看过有说节电率60-70%的【和什么设备比?】
还有效率有99%以上的
问一下大家 你们是如何测定的?
@yhxxm60
希望大家把节电率和效率这两个物理量说说清楚我看过有说节电率60-70%的【和什么设备比?】还有效率有99%以上的问一下大家你们是如何测定的?
节电率除了感应加热本身优点外,跟安装操做也很大关系,外行跟内行装的效果都是不一样的
zhufdf
虽然讲的有道理,却不完全对,传递就能少了百分之50,空气和铁的热阻要考虑吧!
发热圈自身的效率也要考虑吧!还有很多细节问题哦!
xmfeiru
@yhxxm60
要装一个电表,安装电磁加热器之前测试生产一顿料耗电多少,安装电磁加热器后测试生产1吨料耗电多少。从而得出节电率。
联系电话:13950017802
xmfeiru
@zhufdf
虽然讲的有道理,却不完全对,传递就能少了百分之50,空气和铁的热阻要考虑吧!发热圈自身的效率也要考虑吧!还有很多细节问题哦!
你说的很对,这只是一个大概的数值,并不是精确的数值,总体上来说加热圈在热传递中就会损失一部分热能量以及和外部空气接触部分的热传递,这两部分加起来热能量浪费近50%。
irex
感應機最大電利用率約85%, 再高都是假的
電熱絲間接加熱電利用率約 45%,再高都是假的
但是 如果是 沉水式電熱棒 電利用率會高達 95%
因此 感應加熱裝在負載上 電磁加熱式電熱絲的 1.88 倍
換角度說 就是 節能  53% 附近
剩下就是 安裝問題在 +-53%
但是有點注意, 電磁加熱 熱效率高, 也就是能短時間把功率打到負載上
如果把時間 考慮進去,理想節電 有可能高達 80% ( 視負載)
再來我門要考慮性價比問題
一各5KW電熱絲加熱圈假設100元(品質不同價格差距大)
工廠電費平均 1 元(地方不同電價不同)
改一各 5KW 電磁成本要 600元 (不含工資)
給客戶價格 5000 ( 1W  1元 (視地方競爭)), 沒這價幹起來也沒意思
客戶需要 5000/50% (省電50%計算)=10000 小時節能,折合要 416天 回本 (24H)
這數字很現實,如果節電是 30% 那更驚人
這還只計算是24H運行, 但一搬機器 到溫 就不會再加熱
所以, 電磁感應最大優點是 提升工作環境 (這往往是絕大部分老闆呀跟不會考慮的)
 結論 : 感應加熱 在老闆心裡是(省電不省錢), 在安裝人員心裡是(擔心服務)
顶贴
