申请的3205场管今天收到了,共20个。。。。
前几天申请的场管今天收到了,改天做个2000W的高频,在此感谢了。。。。
全部回复(53)
@tvro
大伙都在等
我申请的12个已经炸完了。。。。。。。炸完之后我才知道,,,原来我变压器次级是绕多了。。。我记得是80匝。。。。其实我双股绕了80···就是160了····但是很神奇的是用同一个3525块子(自己做的)也不改频率也不加电阻,就直接推场馆···3205推起来200W灯泡很亮,但是电压不高,只有900V左右,我是说那几天老是做不好后级·老击穿TYN610··电压高了···也就是说电流不错 电压不是很高···但是我换成推某一个管(这里先不告诉你们)的时候,,直接电压飚到******V,,电弧有2厘米多·先是变鸭器自己噼噼啪啪··然后就看到变压器冒烟。。然后··就没然后了···我就给变压器收尸了
@zb86923
我申请的12个已经炸完了。。。。。。。炸完之后我才知道,,,原来我变压器次级是绕多了。。。我记得是80匝。。。。其实我双股绕了80···就是160了····但是很神奇的是用同一个3525块子(自己做的)也不改频率也不加电阻,就直接推场馆···3205推起来200W灯泡很亮,但是电压不高,只有900V左右,我是说那几天老是做不好后级·老击穿TYN610··电压高了···也就是说电流不错电压不是很高···但是我换成推某一个管(这里先不告诉你们)的时候,,直接电压飚到******V,,电弧有2厘米多·先是变鸭器自己噼噼啪啪··然后就看到变压器冒烟。。然后··就没然后了···我就给变压器收尸了
我唯一想不明白的就是为什么会造成换一个场馆不换前级推动也不改频率不动变压器区别就这么大,,,难不成还真有这么一说?跟三极管自激一样的???那场管也有频率范围?不同场管的频率不同?就算用3525+80508550去推最终也是看场管的??
@zb86923
太可惜了。应该先用一对管子
