有人相信否如下的电路图,可以把 五伏 升压成 四五百伏的输出!
不管你信不信。实际情况确实如下,本人实测。
也许你很有好奇,其实我也是。
不过 ,我更好奇的是它的工作原理,下图的电路如何能够实现五伏升压成 四五百伏。
有人说是 一个倍压电路,可是在我分析看来,却并不是如此!
所以我不确定自己的分析是否正确,所以发到此处,想,供大家判定!
以下开始我的分析: ---------------------------
从最基本的 Boost电路开始:
上图为 基本的Boost 电路。
假设 使用上面基本的boost电路来 完成 5V-----》》500V 的升压。
假设上述器件均是理想器件。则 由伏秒 数规则,可得:
5 V* Ton = 500 * Toff
很明星,Toff 远远小于 Ton 。也就是说一个周期的大部分时间内Q1 都处于导通状态。那 也就是 Q1的关断时间 非常短。 在这么短的时间内,电感要把能量通过D4传递给C4。这样势必会产生瞬态的大电流:时间非常短,而电流的峰值非常大。这样的瞬态电流势必会对C4产生致命的损坏!
上面分析中,分析瞬态的电流出现的原因,
可知 是因为电感只在Q1关断的时间内传通过D4传给C4。刚好,这个时间又是非常短暂。
猜想:那么现在能否做一个缓冲网络。在Q1关断时,先把能量存在一个缓冲网络中, 在Q1导通时,在把缓冲网络内的能量 释放到 C4中(此时的时间比原来长很多了)。
于是就有了 C1 、C2、 C3、 D1、 D2、 D3 组成的网络!
以上是我的第一直觉,那么现在看来,如果,此处电容跟二极管组成的网络确实有“缓冲”的作用,那我的猜想就有根据了!
现在看看此处电容跟二极管组成的网络如何起到“缓冲”的作用。
初始状态:
假设 电容两端 的电压 都为零 Vout 也为零。Ext无效,Q1关断。
此时,加入5V输入电压。则 电流流向如下图所示:随着时间的推移电容两端出现电压也如下图所标:
Ext有效,Q2打开,则此时电流流向如下图所示,C1、C2原来为 的 + 级由于 开关管Q2打开,被拉到参考地了,即为零。因为电容两端的电压不会突变,则C1、C2的另一端,则变负了,如下图所示:
假设 C1、C2、C3在上图都放电完毕,则在开关管下一个周期内关断时,的电流流向就只剩一条了,如下图所示:
说明:此处因为 C4 容量比较大,所以在下一个周期开始时,还未完全放完,此时 电感经过不D4向C4充电。
Q1 再次导通, 此时电流流向如下图所示:
注意 的地方如下,则 此时 C3经过D3向C2充电! C2右端的电压势必抬高(因为C2左端被Q1拉到参考地了)。
如果控制的好的话,当C2右端的电压被充到大于 D4 阴极的电压(也就是C4的电压,就是输出的电压),D4正向导通。
C3就会通过D3、D4对电容C4充电!
也就印证了我原来的说法!
就这样周而复始下去。
我的以上分析是建立在 :
电容 受得了 时间极短,峰值极大的瞬态电流 吗?
如果 受不了 则 我以上的分析 才有意义,如果受得了,那我以上的分析就没什么意义了!
备注: 以上图片的具体参数仅作参考。
