线圈盘底部的磁条到底能够起到哪些作用?大家能够进来讨论一下啊
线圈盘底部的磁条到底能够起到哪些作用?
全部回复(10)
1.提高电感量;2.聚合磁力线,减少线盘下面磁场外泄。
@changshenhu
在我看来因为磁条是贴在线圈盘表面,磁力线并没有在磁条内部形成磁滞回线。对电感量的增加很有限啊。
如果是非晶材料代替铁氧体不知道不怎么样?
@snoopy2213
在我看来因为磁条是贴在线圈盘表面,磁力线并没有在磁条内部形成磁滞回线。对电感量的增加很有限啊。如果是非晶材料代替铁氧体不知道不怎么样?
工件材质适合感应加热,感应线圈和工件的偶合程度又比较好,完全没必要磁条
关注下  大家一起讨论下
my.mai
聚磁条,聚合边缘发散的磁场,提高效率。
irex
@my.mai
聚磁条,聚合边缘发散的磁场,提高效率。
支持
磁條可以 聚集磁力線, 減少漏磁
避免干擾 主板
NESI
@irex
支持磁條可以聚集磁力線,減少漏磁避免干擾主板
磁条本身,会不会发烫和厉害呀?
igbtsy
@NESI
磁条本身,会不会发烫和厉害呀?
如果线圈自身的涡流损耗大,磁条就很热。
1  增加电感
2  减少磁泄露
3  对于单管拓扑,小功率档实现零开通有点难度,因为激励电流小了,线圈能量不够,无法将谐振电容的电压复位到完全满足ZVS。磁条可以为此种情况提供额外能量补充,增加线圈能量,让谐振电容尽可能复位,因此能降低小功率档的IGBT损耗。
4 半桥拓扑没有单管拓扑的那个问题,好像加不加大部分情况取决于EMI,铁氧体磁条损耗很厉害,因此也能降低线圈的重载Q值
mdjblk
@my.mai
聚磁条,聚合边缘发散的磁场,提高效率。
磁条的参数对线圈盘整体参数有没有影响呢?
