• 3
LLC效率只有90%
最近做了个输出100w电源,PFC+LLC,整机效率只有80%,LLC的效率只有90%。我没有用独立的谐振电感,用的是变压器的漏感,为160UH,会不会是漏感太大。
全部回复(34)
taozhs
PFC输出电压387V,电源输出电压可调12-14V,但效率一样很低。变压器原边45TS,副边3TS。电感556UH
@taozhs
80%的效率一般的反激都不只,,
  PFC的效率太低了
taozhs
@yqjwy_2008
80%的效率一般的反激都不只,,  PFC的效率太低了
我单独测了LLC和PFC,都只有90%
Wxgshou
@taozhs
我单独测了LLC和PFC,都只有90%
低了..........................
输出多少的???
12V的。。也要有90%以上。。。
taozhs
@dxsmail
输出多少的???12V的。。也要有90%以上。。。
输出是12V。
@taozhs
输出是12V。
差不多了。。。
最高达92%。。。。没同步整流算正常。。。
taozhs
@dxsmail
差不多了。。。最高达92%。。。。没同步整流算正常。。。
单独的llc就只有90%,加上pfc的话只有80%了。
@taozhs
严重有问题。。。。
总体86%,我都嫌少。。。
@taozhs
你这种,反激就可轻易做得到了。。。。
taozhs
@dxsmail
你这种,反激就可轻易做得到了。。。。
现在不知是哪里出了问题
@taozhs
现在不知是哪里出了问题
方案是采用哪种芯片呢??
haibin
效率要高,后级LLC在12V输出时可以加同步整流或者用超低VF值的肖特基整流管,前级PFC可以用临界模式的,注意开关频率不要太高,如果用L6562做PFC的话,100W的PFC电感估计用600uH 比较好。
kaohwalk
大致上會在86%左右,確認LLC 是否有ZVS
wei520
@yqjwy_2008
PFC的效率一般在95%左右
geminisky
 针对LLC的效率部分,楼主可以考虑如下措施:
1.  Check主Mosfet有没有实现zvs;
2. Check主Mosfet的驱动波形是否Ok, duty尽量大些;
3. 在hold up time允许的条件下,可以考虑把Bulk电压降低至340V;
4. 可以适当增加主变压器的感量(到800uH-1.0mH)
wangbo0227
@geminisky
 针对LLC的效率部分,楼主可以考虑如下措施:1. Check主Mosfet有没有实现zvs;2.Check主Mosfet的驱动波形是否Ok,duty尽量大些;3.在holduptime允许的条件下,可以考虑把Bulk电压降低至340V;4.可以适当增加主变压器的感量(到800uH-1.0mH)
我使用PWM就能做到86%,我使用6562d+2203做的12V7.5A的效率也有87%了,只是EMI不怎么好过,真烦,那位仁兄有高见啊。6562好像频率很宽,从30-200K不等,哎。
wangbo0227
@wangbo0227
llc我们做的48V3a的产品效率也哟91%了
小施主:
两极连起来效率应该有92%就比较合理,按照你的意思是LLC部分为 90% ,应该还要提高一点,93%才合理。需要优化一下LLC部分。
但是实际上整机80% ,其实你的问题主要还是在PFC 部分,这部分的效率至少要在95-96%。设计上要较大的问题。
hejoy
小施主:两极连起来效率应该有92%就比较合理,按照你的意思是LLC部分为90%,应该还要提高一点,93%才合理。需要优化一下LLC部分。但是实际上整机80%,其实你的问题主要还是在PFC部分,这部分的效率至少要在95-96%。设计上要较大的问题。
LLC+ACTIVE PFC,整机效率真应平均在92%为合理。一般110V 91-92%,220V 93-94%,这样应在合理范围。
hengcf
**此帖已被管理员删除**
@hengcf
**此帖已被管理员删除**
唐宇锋
@dxsmail
[图片]
**此帖已被管理员删除**
wucaiguang
@taozhs
1. 漏感太大取m=5左右。
2.原边圈数太多,取36Ts足已。
wucaiguang
@dxsmail
严重有问题。。。。总体86%,我都嫌少。。。
24V200W 整机效率91.7%
氢气球
@唐宇锋
**此帖已被管理员删除**
电路图看看
leon_q
@hejoy
LLC+ACTIVEPFC,整机效率真应平均在92%为合理。一般110V91-92%,220V93-94%,这样应在合理范围。
12v输出,你能做到就牛了!PFC0.95,LLC0.95,0.95*0.95=0.9025。
leon_q
@kaohwalk
大致上會在86%左右,確認LLC是否有ZVS
赞成,好好做,大概在0.86。PFC低了,100瓦用临界连续,LLC好好弄下子,做到软开关,输出用肖特基。
2011-10-06 09:20
@leon_q
同感
@氢气球
[图片]电路图看看
关注
