反激电路 驱动波形异常(请给位帮忙分析分析)
 最近在调一款单极PFC LED电源,
Vin:85-145Vac;Vout=27.5V,Iout=590mA,效率85 所用的骨架是EE20,磁芯PC40.
骨架参数:AE=31mm2;LE=41mm,FS=100KHz
我现在绕的变压器规格是:NP:NS:NA=64:21:8;Lp=450uH.采用三明治绕法。。
现在的问题是:MOS管很烫,点了半个小时,常温测试100度啦。以下是几个测试波形,发现s端波形振荡严重,请大侠们帮忙分析分析咯。。现在一直没找到原因,急啊。。。
测试波形:黄色是MOS管S级取样电阻的电压波形,绿色MOS管G脚波形。
黄色是MOS管G脚驱动波形,绿色MOS管D脚波形
把磁珠短路,把D-S级电容去掉,测试波形:
 PAR38-V1.2 (原理图)
实物:
全部回复(5)
fkedgtgta
顶起来!关注
@fkedgtgta
顶起来!关注
把驱动电阻R8改小一点看看,如51欧,
还有,看一下开关管的Vds波形,看是否正常,有没有抖动得厉害
@edie87@163.com
把驱动电阻R8改小一点看看,如51欧,还有,看一下开关管的Vds波形,看是否正常,有没有抖动得厉害
驱动电阻改小试过,波形没明显的改善.驱动波形上升沿的尖峰会稍微小一点.S级取样电阻的电压波形没有改善.
VDS 的波形没测过,测过MOS管D脚的波形,没有明显的抖动..
@a1986114118
驱动电阻改小试过,波形没明显的改善.驱动波形上升沿的尖峰会稍微小一点.S级取样电阻的电压波形没有改善.VDS的波形没测过,测过MOS管D脚的波形,没有明显的抖动..
先试一下在GS极间加一个10K的电阻
这是用100K的频率去算的,
你可以试一下把频率降到60K左右再去看,
把L5改成一个10欧的电阻看看,为什么会在驱动这里加一个电感?(不知道你这个L5是电感还是电阻,391是指390欧?)
@edie87@163.com
[图片] 先试一下在GS极间加一个10K的电阻这是用100K的频率去算的,你可以试一下把频率降到60K左右再去看,把L5改成一个10欧的电阻看看,为什么会在驱动这里加一个电感?(不知道你这个L5是电感还是电阻,391是指390欧?)
谢谢营长的指点..
按照你给的参数明天再去调试下..
你说的L5是磁珠 是390欧/2A(100MHz).
加磁珠的目的是为了EMI的需要
