之前看到淘宝有卖SG3525驱动板,很小一片,据说在鱼机领域很受欢迎。找了一款板子的图研究了下,发现目前市售的3525驱动板大多保护设计的不够完善,且都是固定占空比输出,对于做其他的东东就显得很不方便了。所以经过一个月的摸索,偶终于做出了这款3525万用模块,现和大家一起来分享下~
做好的PCB(80块钱才给打了10片。。。):
焊好的:
这块板子的设计思路是:将3525的1脚和9脚接在一起,让片内误差放大器变为跟随器,然后将2脚引出,反馈信号由此灌入;LM393为双电压比较器,分别可以接过流保护/过热保护等电路,其2脚和5脚分别引出,接反馈信号,3脚和6脚分别经20k精密可调电位器接3525的5.1V基准电压;LM393的输出接由NE555组成的双稳态触发器(R-S触发器),用于保护电路动作后锁定3525的输出,其6脚引出,作为解除保护的复位端,高电平有效;板的输出级采用两片MicroChip公司生产的6A高速MOSFET驱动器TC4420,使得此板的驱动能力比传统的3525驱动模块强百倍!
模块引脚定义:
1.电源正极(8-18V DC);2.反馈信号输入端(直接和3脚相连可获得最大占空比输出);3.5.1V基准源输出;4.PWM输出A;5.PWM输出B;6.过流保护指示(10V电平输出,可经1k电阻接LED);7.复位端(高电平有效);8.保护输入端A(高于阀值动作);9.保护输入端B(低于阀值动作);10.电源负极(GND)
电路图:3525Board
本人做的电源不多,设计可能有不完善的地方,望各位高手多多指教!
