无蓄电池的家用太阳能系统设想
本人先扔块砖头,呵呵
该系统去掉了费用高寿命短的蓄电池,逆变器由太阳能电池板和市电整流器并联供电,串联的太阳能电池板电压稍高于市电整流器电压。逆变器在白天基本上由太阳能电池板供电,市电作补充;晚上由市电供电。各位大师看看这系统实用吗。
全部回复(39)
弄个双电源开关不就是市电互补了么?
ghj935
@king19882007
弄个双电源开关不就是市电互补了么?
多云天气太阳能电池板电压波动比较大,手动费劲。
@ghj935
**此帖已被管理员删除**
@cndqsbw017
**此帖已被管理员删除**
太阳能电池板电压稍高于市电整流器电压,将两者比较太阳能电池板电压高于市电时自动降低市电的使用  相等时互补 低时改用市电  是这样吗?
ghj935
@loudianxin
太阳能电池板电压稍高于市电整流器电压,将两者比较太阳能电池板电压高于市电时自动降低市电的使用 相等时互补低时改用市电 是这样吗?
是的,本设想是不用蓄电池也不用并网逆变器。
这个想法很好,怎么想的和我一样!顶!!!!
老矿石
@ghj935
想法不错,加个切换系统就可以实现,但是如果要满足家庭用电要很大的电池板,原因是家用电器有事的瞬间功率较大,即便平均功率较小。
相比之下我个人认为太阳能市电互补用蓄电池更能省银子。
ghj935
@老矿石
想法不错,加个切换系统就可以实现,但是如果要满足家庭用电要很大的电池板,原因是家用电器有事的瞬间功率较大,即便平均功率较小。相比之下我个人认为太阳能市电互补用蓄电池更能省银子。
只要逆变器能担当,家用电器瞬间功i率较大时,市电能补充,最多加个超级电容作为缓冲,最好不用蓄电池,可否?
wanhuachao
@老俞逆变器
那你晚上就是整流然后逆变,白烧钱么。。。
我认为你这个想法非常好,这样就可以节约望贵的蓄电池费用,只要投入一个大功率的逆变器和一个AC220V/AC220V的变压器就可以了!
ghj935
@wanhuachao
呵呵,晚上有风就好了,装个风电;要不就装个自控转换。
@wanhuachao
晚上可以通过自动切换开关
老矿石
@ghj935
超级电容是好东西,但价格比电池还要贵,电容放完电后充电电流也是很大的哟!
ghj935
@老矿石
超级电容使用寿命长,一次投入永久使用。选用合适容量即可
老矿石
@ghj935
有银子用什么都可以!
ghj935
@老俞逆变器
请问“老俞逆变器”:AC220v/AC220v变压器可以省掉么?
hyryxgs
在现有的在线式UPS基础上改一下就可以了。用一个容量不大的电瓶作为缓冲,充电改为用太阳能充电,电池电压不足的时候自动换成市电。
ghj935
@hyryxgs
在线式UPS与市电是用继电器切换的吗?用电量大的时候会频繁切换吧,呵呵蓄电池寿命长不了。
@ghj935
AC220v/AC220v变压器应该可以省掉!
liuzhongjie
兄弟,原理还是可以的,那白天的太阳能,就白白浪费了,只能供应白天,白天自家的用电量不多,又是能并网把电卖给国家就好
ghj935
@liuzhongjie
呵呵,现在的电能计量表只要有电流通过就跳字,不管电能朝哪个方向走都收你的钱!并网----赔了夫人又折兵,还是想想其他办法吧。
张无极
不实用呀,逆变器实际的效率在85%左右,发出来的电不够损耗的。招聘逆变电源研发副总,QQ:549344818,上海先甲
czlw888
@张无极
这个提法值得一试。一个思路是:做成在线ups方式,一路是光电池串并组合,电伏110v一300v均可,用pfc方式升至350一380v左右,另一路市电整流得出约300v,然后大家都知道应怎样做,无非就张工的直挿芯片与发兄的四面贴片之争了…
czlw888
@czlw888
当然,当中若能找到一些法拉系的相对廉价的超级大电容帮忙,那就更胜券在握了,又及。
qinxi
@czlw888
有没有人做过:利用太阳能来给工厂(工厂主要是:车间的照明LED灯和日光灯、风扇、电烙铁等)供用。
不太好实现
czlw888
@tvro
不太好实现
应该试一试。
如果是白天用电量多且是些照明、风扇之类的话很实用,一般家庭是晚上用电多,这就难办了,只能用蓄电池,超级电容之类就不用想了,2.5v还可以想想,高压均衡、成本都比电池高得多。至于电池组,建议用近期二手的,比如松下100A等的电池都有出厂日期,300¥左右,折旧还可以卖二百多,这样算来成本就低了.
gnaijnaoul
2013-03-17 13:46
@ghj935
家庭用电负荷波动很大!
整个家庭的供电都用逆变器实现,你的逆变器功率得要多大!
这个不是能通过增加缓冲电容能解决的!
通过并网,可以让电网来支撑这个波动!
@gnaijnaoul
家庭用电负荷波动很大!整个家庭的供电都用逆变器实现,你的逆变器功率得要多大!这个不是能通过增加缓冲电容能解决的!通过并网,可以让电网来支撑这个波动!
用双向电表
