工频逆变器 空载变压器热是怎么回事
温度大概在 60 到80度  正常吗  开机到2个小 就到这个温度了  你们的变压器 都在多高的温度
全部回复(19)
scxinyu
两个小时这个温度比较正常,这是铁损太大了的原因。要解决就换好一点的铁芯。
xyz104104
@scxinyu
空载2个小时不会这么热吧.
@xyz104104
空载2个小时不会这么热吧.
你可以在初级适当的多加一些匝数。要看骨架的空间是否允许。
@yangqinglang
这个变压器是进口的  铁芯材质 我看了 挺好的 是高硅片  线圈 动不了   很是郁闷
xyz104104
@zhaidejian
这个变压器是进口的 铁芯材质我看了挺好的是高硅片 线圈动不了  很是郁闷
你说的温升有没有分别测试线圈和铁芯的温度,看下是线圈热还是铁芯热
蓝云
会不会有匝间短路现象?
@蓝云
会不会有匝间短路现象?
我没仪器测试是线圈还是铁芯热.....匝间短路用该不可能变压器工作一切正常
为什么不用电阻法测线圈温升呢?就平常的测试仪器就行。
隐形专家
两个概念要搞清楚
1.温度大概在 60 到80度
2.温升大概在 60 到80度
zhaidejian
@隐形专家
两个概念要搞清楚1.温度大概在60到80度2.温升大概在60到80度
升温大概到60到80度
zhaidejian
@zhaidejian
升温大概到60到80度
 空载2个小时 变压器 温度在60到80度
sixbrother
@zhaidejian
 空载2个小时变压器温度在60到80度
空载电流是多少?
输入的电压是否是符合变压器的?不要输入高了哦!
@sixbrother
空载电流是多少?输入的电压是否是符合变压器的?不要输入高了哦!
用电阻法测线圈温升,搞清楚是哪导致的发热。。。
zhaidejian
@sixbrother
UPS 是1600W 的 输入空载电流 是0.7 48V
蓝云
@zhaidejian
你不是说空载吗?怎么还工作正常?
yc633536
@zhaidejian
UPS是1600W的输入空载电流是0.748V
多大的型号呢也有的是次级短路
@yc633536
多大的型号呢也有的是次级短路
温升肯定不正常了,确定是完全的空载的话,要吗是你的初线匝数太少,要吗是线圈有局部短路,第3个就是钢片质量NG
hxgld
可能原因分析:
1、空载电流太大了,解决方法,可以在初级线圈加多,当然各次级绕组也要相应调整
2、更换变压器铁心,换用大容量的铁心,采用取向硅钢片可用0.35mm的,代价是:变压器体积会变大
欢迎拍砖
songxingui
@hxgld
可能原因分析:1、空载电流太大了,解决方法,可以在初级线圈加多,当然各次级绕组也要相应调整2、更换变压器铁心,换用大容量的铁心,采用取向硅钢片可用0.35mm的,代价是:变压器体积会变大欢迎拍砖
频率是不是太高哦,空载0.7的话肯定是频率高了。
