自做逆变器为什么总烧风扇呢
本人制作一台逆变器,sg3525+irfb3207 变压器用的电源盒里面的磁芯。初级4T*2 ,0.8mm*5,次级0.67mm,110T带200w负载,输出电压约600V.输入电流估计25A,(用万用表串接电流档,直接在变压器输出端接200W灯泡,电流18A,接后级,在9-17A之间变化,由于表笔线太细,灯泡较暗。)工作正常。温度正常。但总烧毁风扇。烧毁的风扇有电脑电源风扇,有电脑机箱风扇。风扇接到输入端正负极。不开电,风扇正常,一开逆变器,风扇立马就不转,烧了。先后接了限流电阻、电感等,还是烧风扇。但串接万用表电流档,风扇正常。请高手分析下,是不是反馈电压高,烧毁风扇,要怎么解决。谢谢!
全部回复(20)
李汉卿
串个IN4007隔离一下就可以了
@李汉卿
串个IN4007隔离一下就可以了
用7812稳压就Ok了
民为天
@李汉卿
串个IN4007隔离一下就可以了
谢谢。但我串了个快恢复二极管,又报废一个风扇。而这个风扇是电脑正在使用的机箱风扇。
cxdz001
@13829998342
用7812稳压就Ok了
         12V滤波电容过小.交流纹波远大于12V.所以烧风扇.解决方法:1.加大滤波电容.2风扇加LC滤波.
民为天
@13829998342
用7812稳压就Ok了
我也本想用个三端稳压,现目前已经没有风扇来实验了,再说,没有找到故障根源,恐怕还是要烧。我参考其他的机子,什么也没有接,就直接接到输入端正负极,什么事也没有。
民为天
@cxdz001
先在12V输入端的加了2个2200uf的滤波电容。试机时,输入电流太大,场管有点发烫,灯泡也亮,就取消了。但风扇加了LC滤波的。电容是330UF。
对了,JJ空载电流是270MA.
cxdz001
@民为天
     加大滤波电容电流增大.可以确定变压器沒绕好.
民为天
@cxdz001
变压器是0.8的线10根并绕40匝,即5线*4T*2,不加滤波电容,空载270MA。串电流表(万用表),200W灯泡18A的电流,不串电流表,灯泡要亮些。但温度也比较正常。
老矿石
你的输入端电容可能有点小,逆变工作时有很大的返灌杂音电流,给风扇加一个LC滤波试一试!
QQ28890451
@老矿石
先装个稳压管就可以啊!或者试下用电容!
@李汉卿
串个IN4007隔离一下就可以了
此法最好,绝对不烧了
用7808供电
@tvro
用7808供电
楼主用的什么万能表哟?能测这么大的电流?我的MF-47最大才10 A。
民为天
@逆变专家
楼主用的什么万能表哟?能测这么大的电流?我的MF-47最大才10A。
胜利数字万用表,9808+
民为天
本以为接地线不对,把接地线改了,用电磁炉的风扇(18V)正常,接上输入滤波电容2200uf+2200uf,用机箱风扇,一开逆变器开关,风扇又烧了。于是,接上7812,输出端接0.33无极电容作反压峰值吸收。接卧式300W电脑电源风扇,以前是小风扇,输入电流大约150MA,这个大风扇,输入电流300MA.开机一切正常。
    今天去试机,效果还可以,后级用的一个DB3控制两个串接的可控硅,即,DB3 接初级,次级分别接两个可控硅G。(在小磁环上绕三组,每组3T).同时,用该论坛一个网友提供的方法,在DB3后串接一个继电器,做间歇振荡。几两一斤多的鱼能浮上来,在水面一飘一沉的,慢条斯理的都能舀到。然而,好景不长,由于后级没有保护,串接在输出端的3A保险管烧毁。没带备用保险管,硬接,打了一会,最后把可控硅烧了,同时,又把风扇给烧了。
至此,用以上各朋友提供的方法,基本上都要烧风扇。前后烧了7个风扇了。变压器重做过,先用29吋行输出磁芯做的,也要烧风扇。先后做的变压器,带200W负载,电压600V.空载接近800V。
唉,江郎才尽了。
kinto
烧风扇的原因应该是电压瞬间过高,顺着这个思路找一下电路问题
@民为天
本以为接地线不对,把接地线改了,用电磁炉的风扇(18V)正常,接上输入滤波电容2200uf+2200uf,用机箱风扇,一开逆变器开关,风扇又烧了。于是,接上7812,输出端接0.33无极电容作反压峰值吸收。接卧式300W电脑电源风扇,以前是小风扇,输入电流大约150MA,这个大风扇,输入电流300MA.开机一切正常。   今天去试机,效果还可以,后级用的一个DB3控制两个串接的可控硅,即,DB3接初级,次级分别接两个可控硅G。(在小磁环上绕三组,每组3T).同时,用该论坛一个网友提供的方法,在DB3后串接一个继电器,做间歇振荡。几两一斤多的鱼能浮上来,在水面一飘一沉的,慢条斯理的都能舀到。然而,好景不长,由于后级没有保护,串接在输出端的3A保险管烧毁。没带备用保险管,硬接,打了一会,最后把可控硅烧了,同时,又把风扇给烧了。至此,用以上各朋友提供的方法,基本上都要烧风扇。前后烧了7个风扇了。变压器重做过,先用29吋行输出磁芯做的,也要烧风扇。先后做的变压器,带200W负载,电压600V.空载接近800V。唉,江郎才尽了。
反向峰值电压太高
shanghaibs
@民为天
烧风扇的原因是变压器制作的不好,有过高的反峰电压造成的,我提供一个方法,可以保护风扇不烧,在12V主电源上并联上一个10000UF/50V 的电容,在供风扇的+电源上串个1N4007的二极管,后面并联上一个220UF/50V 的电容可以有效的保护风扇。
老矿石
@shanghaibs
烧风扇的原因是变压器制作的不好,有过高的反峰电压造成的,我提供一个方法,可以保护风扇不烧,在12V主电源上并联上一个10000UF/50V的电容,在供风扇的+电源上串个1N4007的二极管,后面并联上一个220UF/50V的电容可以有效的保护风扇。
10000UF/50V ?
@老矿石
10000UF/50V?
不好找的东西
