求助!TL494烧功放!
   00U07里黄色线为输出电压!绿色是AC电,开AC电后DC输出会出现电压尖波,电压高达76V,尖波过后输出正常,取掉线路图中C10-4.7UF/50V电容后电压尖波消失.请高手指点指点!
全部回复(23)
脆花,上原理图啊!
saklly
    变压器图纸,此电源输出电压为48V/4A
@saklly
[图片]  [图片] [图片] 变压器图纸,此电源输出电压为48V/4A
加附件点浏览后,要再点下面的“插入编辑器”才能上图,
@edie87@163.com
DING
jim li
@saklly
加大延时启动电容是否有效?
omi_liang
哪一个线是ic电源啊?c10的作用是什么呢?
saklly
@jim li
加大延时启动电容是否有效?
你是说哪个电容!
saklly
@omi_liang
12脚是IC的电源脚!
ta7698
图看不清
hk笨苯
开机给C10充电的时间太长了,引起误动作
或者是开机瞬间,4脚电位变化引起PWM动作了
你那边才输出的电压波形,最好把你怀疑的引起问题的脚位的波形测试下,应该可以找出来是哪个做成的误动作
hd19852008
@ta7698
图看不清
调整R30.R31.R40.R41
jim li
@saklly
你是说哪个电容!
DTC 引脚位置电容,或将 图腾延迟供电。
bumper_163
@edie87@163.com
脆花,上原理图啊!
saklly
@hd19852008
调整R30.R31.R40.R41
调整了没什么效果!
saklly
@hk笨苯
开机给C10充电的时间太长了,引起误动作或者是开机瞬间,4脚电位变化引起PWM动作了你那边才输出的电压波形,最好把你怀疑的引起问题的脚位的波形测试下,应该可以找出来是哪个做成的误动作
应该是干扰问题,输出电压尖峰与AC电是同步输出的没有一点时间差.
a364796575
@saklly
saklly
@hk笨苯
C10由4.7UF/50V改为2.2UF/50V开机瞬间DC输出出现尖峰的次数少了很多,开关机一百次,偶尔会出现一两次有电压尖峰,
saklly
@jim li
加大延时启动电容是否有效?
延时电容加大后输出上升时间变常了,但是电压尖峰还会出现.
hk笨苯
@saklly
你是用的ms档的测试的,当然看不到时间差了,应该还是误动作了,而且你改电容可以减少它的出现频率来看,就不应该是杂讯干扰的
@saklly
C10由4.7UF/50V改为2.2UF/50V开机瞬间DC输出出现尖峰的次数少了很多,开关机一百次,偶尔会出现一两次有电压尖峰,[图片]
您这个是用来个功放供电的么?
saklly
@小莫INVERTER
您这个是用来个功放供电的么?
是的,给一款功放供电的.
saklly
@hk笨苯
这个问题我到现在到没有想明白!
hd19852008
@saklly
辅助电源启动慢了
