企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
产品/供求资讯
關於澳洲產品認證環境溫度.
關於澳洲產品認證環境溫度.
我公司有一款電源產品,需申請澳洲認證,哪位大俠知道申請該認証時的環境溫度要求? 澳洲的環境溫度去到多少?謝謝
全部回复(6)
liuxj1977
澳洲与IEC标准没有这方面差异,因此你可以出CB报告的形式来测试,跟环境温度没有什么关系QQ:5690347
keung
@liuxj1977
謝謝你的回復,認證時一般會根據產品去處訂合適的環境溫度進行申請,聽說澳洲的環境溫度較高,申請認證時要考慮此條件,是不是真?
ellipse
温升按热带条件做,28-42度的环境下
ginger.wei
@keung
去澳洲的产品安规认证一般需要提供CB测试报告和证书,在CB测试时会有一个要求的最高适应环境温度,至于去澳洲的SAI就没有对环境温度上面的要求了,只要有CB和国家差异就可以很顺利的取得SAI了,如果是插墙式产品,需要取得AS/NZS 3112:2004 plug测试报告.如有需要可加MSN: Elaine_wm@msn.com
keung
@ellipse
温升按热带条件做,28-42度的环境下
有沒有可能做安規實驗時環境溫度為50℃?
ginger.wei
@keung
电源adaptor的环境测试温度不可能达到50,我查了一下CB报告,上面给出的最大推荐的环境温度是45.
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
请教LLC电源
电白
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
