精密单芯片RMS转DC转换器 AD8436
AD8436是一款精密单芯片RMS-to-DC转换器,其交流转换精度优于±0.5%,各种不同输入值的建立时间相同,使得转换速率恒定不变,同时可即刻显示交流输入几乎为零以及高电平交流输入时的转换结果。AD8436不受温度、波峰因数和电源电压变化的影响。转换器输出的零直流失调电压可简化校准程序。它集成FET输入和精密直流缓冲放大器,功耗仅300 uA,采用紧凑型4 mm x 4 mm封装。AD8436 特别适合需要考虑有限的电路板空间和室外应用环境的远程便携电池供电仪器、能源和汽车应用。
如有需要样品请和我联系:
jack.cai@arrowasia.com
全部回复(0)
