【求助】UPS空载时旁路转市电异常!
说一下情况:旁路接有STS,逆变有RELAY,在旁路转市电的时候,要先闭STS,再闭RELAY,使两者共存一小段时间,再断开STS。这样就转到市电了!但是,当我们运行时,会出现STS在电流过0时不关断的情况。貌似在这一个过程 有出现电流偏置的问题。但不知道这个电流从哪里来,使得STS关不断。因为最后这个电流持续几秒后就会自己消失,然后STS关断。但正常 时我们不允许这几秒的存在。
有哪位高手有遇到的,指导下
全部回复(8)
有做UPS的专家指点下/
@kinghell000
有做UPS的专家指点下/
加一个小电阻,在STS,后面?试试看?比如0.X  R的30W的大家伙
@重庆酱油仔
这个可以试一下,之前 我们在STS两端加RC,和在STS两端对N都加RC。这两种情况都没有效果。
@kinghell000
这个可以试一下,之前我们在STS两端加RC,和在STS两端对N都加RC。这两种情况都没有效果。
目前我们是怀疑这个电流是由于市电和逆变出来的电压有压差,和电流存在偏置,导致STS关不住。因为这种情况有时候有,有什么没有。就是三相中,有一相会出现,有时其他相会出现
@kinghell000
在空载运行越久,则需要越久的时间才能使出问题的STS关断。
@kinghell000
正常UPS可以侦测市电的相位啊,转换时是不是可以控制相位让逆变电压大于市电强制关闭STS?
@liuzucheng
强制关闭STS,没有问题, 关键是STS是流控器件,即使你DSP发出了关断的信号,但是电流没有过0,还是一样关不断。我们现在遇到的问题是,DSP已经发关断信号了,但是电流没有过0,STS仍然开着。
@kinghell000
强制关闭STS,没有问题,关键是STS是流控器件,即使你DSP发出了关断的信号,但是电流没有过0,还是一样关不断。我们现在遇到的问题是,DSP已经发关断信号了,但是电流没有过0,STS仍然开着。
只有选择夹断电流,大一点得可控硅,另外再窜个电阻,还有UPS锁相,尽量让压成小。
