非常不解的奇怪问题,请教
非常不解的奇怪问题,请教
希望有高手指点.
首先说明,我不是搞电源的,所以对电源不了解.很多问题或者让人见笑,但是术页有专攻,希望大家不吝赐教.
用MCU做了一个PWM控制器,130K频率,0.5%-60%的脉宽控制.输入电压5-7V,输出12V/500mA,计算出来电感大约为46u左右.
昨天搭试验电路的时候,都是悬空焊接的,结果跟我想象的差不多,只是效率比较低.用的IRLML2502作为驱动管,负载500欧姆时大概10%的脉宽,82欧姆大约60的脉宽(效率好低).
当时测试的时候由于没有适合的电感,用了一个市场上买的100u的电感,一圈圈的拆来试,发现效率没有我随手拿的一个大概绕了10多圈的电感的效果好.(非常不解),试到烦了,就打算用随手拿来的电感搞定.
然后今天就更不解了,把所有悬空焊接的器件正儿八经的焊在电路板上,结果开关管狂烧3个,莫名其妙的原因.然后焊上一个IRF3205之后,开关管不会烧了(废话,110A的管子)发现不知道为什么电感好像完全失效了.PWM数据最大脉宽,电压上不去.  不解之一.
不解之二,把开关管换成9014,故障排除////faint !@#$(@#%
全部回复(0)
