请帮忙推荐一款。。。有DC线补偿功能的IC。。。5V2A。。。
因为输出线太细,压降太大。。。不符合客户的输出特性要求。。。。
想换有DC补偿的。。原边反馈的IC....
全部回复(13)
iwatt-szl
iW1691-04, iW1691-08
@iwatt-szl
iW1691-04,iW1691-08
好的。。。我先看看。。。。
这是内置DC线补偿功能的IC吗??
可否有一个电阻来调节的电路?
iwatt-szl
@dxsmail
这是内置DC线补偿功能的IC吗??可否有一个电阻来调节的电路?
是内置DC线补偿的。没有用电阻调节的电路。
选IC要看你的线损是多少?用的多少号线材?根据损耗选择对应补偿的IC。
@iwatt-szl
是内置DC线补偿的。没有用电阻调节的电路。选IC要看你的线损是多少?用的多少号线材?根据损耗选择对应补偿的IC。
24号线啊。。。损耗太大了。。。
yrxydl
@dxsmail
24号线啊。。。损耗太大了。。。
损耗大就用线性补偿多的IC,保证你的输出线后电压在5V左右!补偿电压随你输出负载变化而变化~~~
@yrxydl
推荐一款。。。。急。。。。
iwatt-szl
@dxsmail
推荐一款。。。。急。。。。
24号线,长度是多少?
@iwatt-szl
24号线,长度是多少?
1.5m
iwatt-szl
@dxsmail
1.5m
这么细的线,要用补偿值450mV的IC,推荐用iW1677-03
@iwatt-szl
这么细的线,要用补偿值450mV的IC,推荐用iW1677-03 [图片]
好的。。。非常感谢iwatt-szl。。。。。
xindeqing87
@dxsmail
我这边有线补的方案,输出从真正的0ma到2A,都能稳定在5v左右,这种才叫线补,那种抬高电压来抵消线的损耗的,0ma的时候电压就很高了
xhchgood
您好,不知道您现在还有没有需要5V2A的有线补功能的IC方案?或者其他的规格5V1A,12V1A等的从电器的案子,我们的案子都是有线补功能的。
