  • 论坛首页
  • 小功率的LED恒压恒流驱动电源IC-CR5335, CR5336 ,CR5337 ; CR6232+MOSFET
成都启臣微电子有限公司/启达科技(成都)有限公司成立于2005年6月,位于成都市高新西区创新中心,是专业从事集成电路及系统产品的设计、生产与销售的高新技术企业,是工业与信息化部认证的集成电路设计企业,也是CR(Chip-Rail)品牌的创立者和唯一合法拥有者。公司专注于设计、开发和销售高性能模拟及混合信号集成电路产品,以通信、消费电子、计算机等为市场目标,致力成为国内一流的模拟及混合信号集成电路设计公司。
公司拥有国内著名的集成电路设计专家及资深专家组成的核心技术团队,为客户提供高性能、高品质、具有成本竞争力的集成电路产品,并提供系统应用解决方案和优良的服务。公司以“品质 自主 绿色 超越”为发展目标,为您提供最适合的集成电路解决方案,是您的最佳策略合作伙伴。
CR533X 是一款基于原边控制模式、±5%精度的PWM功率开关,无需TL431和光耦,能应用于小功率AC /DC电源适配器、 LED照明电源和充电器,最大功率为 12W。
   在恒流控制时,恒流值和输出功率可以通过 CS 引脚的限流电阻 RS设定;在恒压控制时,芯片在 INV 脚采样辅助绕组的电压,进而调整输出。在恒压控制时还采用了多种模式的控制方式,既保证了芯片的高性能和高精度,又保证了高转换效率。此外,通过内置的线损补偿电路保证了输出电压的高精度。 CR533X  具有软启动功能,并具有一系列完善的保护措施,包括逐周期电流限制、峰值电流限制、过温保护、过压保护、电源箝位和欠压锁定功能。此外,芯片内部设置的频率抖动功能和软驱动功能保证了芯片在工作时具有良好的EMI 性能。
 CR(Chip-Rail)原厂供应 电源控制芯片(PWM控制器):
CR5224 PWM+MOS ,带OTP的DIP-8  CR5224 最大能做到 12瓦。
CR5224
CR5228 PWM+MOS ,带OTP的DIP-8  CR5228 最大能做到最大18瓦 。
CR5229
原边反馈无光耦和TL431:CR5335  能做到 5瓦,CR5336 最大能做到7瓦,
 CR5337最大能做到 12瓦.
CR6853完全兼容OB2263. 最大能做到48瓦
CR6842,CR6845
CR6562兼容L6561,  L6562;
CR6848(兼容SG6848/6849/5701/5848,OB2262/2263,LD7550/7535.
CR6853(兼容SG6848/6849/5701/5848,OB2262/2263,LD7550/7535.
CR6842(兼容SG6841/6842,OB2268/2269/2278/2279,LD7552.
AE2596(可代替LM2596)
AE2576(可代替LM2576)
马达驱动(CR7010,AE2501B,CRM2506)
  联系人:陈 R
联系电话 :+86-13688118481
E-mail:    golden@chiprail.com
MSN :chengoldsource@hotmail.com
QQ:  969178351
全部回复(5)
yangqm
看不到联系方式
@yangqm
看不到联系方式
CR品牌西安民展微原厂代理商,代理证书可查.我司可提供FAE技术支持和方案辅助开发,芯片例表如下:
副边控制电源管理芯片(PWM控制器):
PR9853 PWM 副边控制,完美兼容OB2263&LD7535,最大输出功率为65W。
PR8275 PWM 副边高压启动,完美兼容LD7575,最大输出功率为90W。
副边控制内置MOS电源管理芯片(PWM控制器):
CR6221T PWM+MOS,副边控制,最大输出功率8瓦.
CR6224S PWM+MOS,副边控制,SOP-8完全兼容 OB2353. CR6224S最大输出功率8瓦
CR6224T PWM+MOS,副边控制,DIP-8完全兼容 OB2354. CR6224T最大输出功率12瓦
CR6228T PWM+MOS,副边控制,完全兼容OB2358.CR6228T最大输出功率18瓦
CR6229T PWM+MOS,副边控制,CR6229T最大输出功率24瓦 .
原边控制电源管理芯片(PSR-PWM控制器):
原边反馈无光耦和TL431.
CR6235S PSR+MOS,原边控制,SOP-8完全兼容 OB2535. 最大输出功率5瓦.
CR6236T PSR+MOS,原边控制,DIP-8完全兼容 OB2536. 最大输出功率8瓦
CR6238T PSR+MOS,原边控制,DIP-8完全兼容 OB2538. 最大输出功率12瓦
CR6239T PSR+MOS,原边控制,DIP-8,最大输出功率15瓦
PFC功率因数校正芯片(PFC控制器):
CR6561 PFC SOP-8&DIP-8兼容ST的L6562
业务&FAE:周洲 13631526110
海纳(香港)国际半导体有限公司
深圳市海纳之芯科技有限公司
地址:深圳市福田区华强北路华强广场A座11楼11K
电话:0755-83434858    83437158
传真:0755-83496578
地址:上海市杨浦区翔殷路165号创意联盟产业园A座310
电话:021-38683520
传真:021-38683520
golden666
启达科技告知函:
golden666
顶一下!
fegronden
@396355739
CR品牌西安民展微原厂代理商,代理证书可查.我司可提供FAE技术支持和方案辅助开发,芯片例表如下:副边控制电源管理芯片(PWM控制器):PR9853PWM副边控制,完美兼容OB2263&LD7535,最大输出功率为65W。PR8275PWM副边高压启动,完美兼容LD7575,最大输出功率为90W。副边控制内置MOS电源管理芯片(PWM控制器):CR6221TPWM+MOS,副边控制,最大输出功率8瓦.CR6224SPWM+MOS,副边控制,SOP-8完全兼容OB2353.CR6224S最大输出功率8瓦CR6224TPWM+MOS,副边控制,DIP-8完全兼容OB2354.CR6224T最大输出功率12瓦CR6228TPWM+MOS,副边控制,完全兼容OB2358.CR6228T最大输出功率18瓦CR6229TPWM+MOS,副边控制,CR6229T最大输出功率24瓦.原边控制电源管理芯片(PSR-PWM控制器):原边反馈无光耦和TL431.CR6235SPSR+MOS,原边控制,SOP-8完全兼容OB2535.最大输出功率5瓦.CR6236TPSR+MOS,原边控制,DIP-8完全兼容OB2536.最大输出功率8瓦CR6238TPSR+MOS,原边控制,DIP-8完全兼容OB2538.最大输出功率12瓦CR6239TPSR+MOS,原边控制,DIP-8,最大输出功率15瓦 PFC功率因数校正芯片(PFC控制器):CR6561PFCSOP-8&DIP-8兼容ST的L6562业务&FAE:周洲13631526110海纳(香港)国际半导体有限公司深圳市海纳之芯科技有限公司地址:深圳市福田区华强北路华强广场A座11楼11K电话:0755-83434858   83437158传真:0755-83496578地址:上海市杨浦区翔殷路165号创意联盟产业园A座310电话:021-38683520  传真:021-38683520
原边反馈无光耦和TL431.
把以上几款全部资料发到den898@126.com,谢谢
