概述:
CN3717 是 PWM 降压模式铅酸电池充电管理集成电路,独立对铅酸电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使
用简单等优点。 CN3717 具有涓流,恒流,过充电和浮充电模式,非常适合铅酸电池的充电。在过充电和浮充电模式,充电电压由外部电阻分压网络设置;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。 对于深度放电的电池,当电池电压低于所设置的过充电电压81.8%时,CN3717用所设置的恒流充电电流的13%对电池进行涓流充电。在过充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到外部电阻所设置的值时,CN3717进入浮充电状态。在浮充电状态,如果电池电压下降到所设置的过充电电压的81.8%时,自动开始新的充电周期。当输
入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3717自动进入低功耗的睡眠模式。 其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监测,电池端过压保护和充电状态指示等。 CN3717采用 16管脚TSSOP 封装。
应用:
? 铅酸电池充电
? 不间断电源
? 备用电池应用
? 便携式工业和医疗仪器
? 独立电池充电器
特点:
? 宽输入电压范围:7.5V 到28V
? 对铅酸电池进行完整的充电管理
? 过充电和浮充电电压由外部电阻分压网络设置
? 充电电流达5A
? PWM开关频率:300KHz
? 恒流充电电流由外部电阻设置
? 对深度放电的电池进行涓流充电
? 过充点结束电流由外部电阻设置
? 电池温度监测功能
? 自动再充电功能
? 双状态指示
? 软启动功能
? 电池端过压保护
? 工作环境温度: -40℃ 到 +85℃
? 采用 16 管脚 TSSOP 封装
? 产品无铅,无卤素元素, 满足
QQ:1109110350 电话:27570189 /13717020474
