LED驱动IC选择指南,供各位参考!
内含:
DC-DC LED驱动IC
AC-DC LED驱动IC
10/29日,新增:
可控硅(TRIAC)调光/PWM调光/线性调光 解决方案
OR8445系列LED调光IC特点:
1.适用于14W以内(调光可选)
2.可应用于隔离和非隔离方案
3.支持80VAC~270VAC 的宽电压输入
4.驱动电流:0mA~700mA
5.具有高达700mA 的驱动电流
6.支持高达200kHz 的开关频率
7.具有PFC 控制器,PF≥95%
8.输出电流恒定,精度在±5%内
9.调光比:100:1 , 无120Hz闪烁
10.具有频率抖动功能,可获得更佳的EMI 性能
11.具有过温保护(OTP)功能
12.具有欠压保护等功能
13.自身功耗:< 0.1W
14.工作温度:-40℃ to +125℃
15.存储温度:-55℃ to +150℃
16..封装:OR8445-10(MSOP-10)和OR8445-14(SOPL-14)
17.高性价比, 可PIN 对PIN替换LM3445
