电源大电容爆破和PFC MOS管炸裂-求助
请教一下让电脑开关电源的大电容爆裂,PFC MOS管炸裂的原因是怎样的?有哪些原因会导致此问题的产生,如何改善此问题,请各位电源专家帮忙,谢谢
全部回复(19)
@Michael-W
瞬间的过压冲击会对电解内部受损吗?那这电容也太水了吧,另外MOSFET在超负荷工作,是指电解内部受损的情况下吗?
请问是一个电源这样子,还是一批出现?
高压冲击肯定对电容性能有影响,一般体现在寿命的影响上,但也会出现短时间内电容鼓起的现象,这只是小概率事件;也可能是之前使用就已经被电网冲击,到现在电解才鼓起。我们产品曾经出现3台机子客户端上电后大电解同时鼓起,更换大电解后正常工作至今。客户交流电是从部队的变电站接出来,正常时230-240VAC。
大电解鼓起会使电解电压升不到PFC所需的电压值,这样PFC就会超负荷工作了。
精华推荐 换一换
