数字表有问题····
请问,,,,,
前几天试机的时候,,,在输出灯泡跟电极间串万用表,当时是直流电流档位,我想看看输入到底是多大···结果在表笔靠近还未接触输出的时候 “滋”一声电火花蔓延开来在红笔与灯泡之间,,然后表就遭了···现在情况是,表能打开·所有功能貌似都能用,除了电流档,一开电流档屏幕数字就乱跳···换其他档是对的·但是测的时候数字一闪就变回1··然后再松开表笔·又一闪··再接粗··又一闪····我看某个论坛上说的是接地的三极管有毛病··是只9014我拆下来用指针表测是好的,然后换了一只还是那样······
还有就是中间盘子下面,电路板最外两圈裸出来的那个圈圈,之间有一小节烧黑了·我用砂纸磨了··应该那里没问题了·铜皮没坏·就两圈铜皮之间烧黑了点······
有人知道怎么搞么?才买了2天啊···
全部回复(0)
