蓄电池欠压保护点设置为多少V合适呢?
我现在做12V逆变,蓄电池为12V17AH,请问各位蓄电池的欠压保护点设置为多少合适呢?
24V电池又设置为多少呢?
谢谢
全部回复(24)
莫笑
每单隔不低于1.75伏为好。
小号
@莫笑
每单隔不低于1.75伏为好。
一般的铅蓄电池单体算2V吧,那12V的话就是6个电池串起来,就是不能低于10.5V了?
谢谢
莫笑
@小号
一般的铅蓄电池单体算2V吧,那12V的话就是6个电池串起来,就是不能低于10.5V了?谢谢
是的。
czlw888
@莫笑
是的。
带载调试一般10v为好,仅供参考。
12V  10。5V
@tvro
12V 10。5V
学习的
chayfh
对于密封铅酸蓄电池来说,26Ah以下容量的平均终止放电电压为10.5V,个人认为蓄电池的欠压保护点设置为10.8V左右比较合适(不同厂家终止放电电压可能会有区别)。
小号
@tvro
12V 10。5V
谢谢,
我看lizlk张工的一些图是设置的10V。我先设置在10.5V,回头跟蓄电池供应商聊聊,再做微调。
ccbn5
简单些的就是直接设定一个截止电压,如单体1.75V。12V电池就相应为10.5V。24V电池就相应为21V.
这个值是在25度环境温度下,标称放电率下规定的。但如果小电流放电,那么截止电压就要相应提高,同理,大电流下电压可以放到更低。
智能型系统,应该可以根据电池能量的充放电情况,预计后备的放电时间,并根据电池的放电曲线来终止电池的放电电压,这样才是比较理想的。
czlw888
@ccbn5
简单些的就是直接设定一个截止电压,如单体1.75V。12V电池就相应为10.5V。24V电池就相应为21V.这个值是在25度环境温度下,标称放电率下规定的。但如果小电流放电,那么截止电压就要相应提高,同理,大电流下电压可以放到更低。智能型系统,应该可以根据电池能量的充放电情况,预计后备的放电时间,并根据电池的放电曲线来终止电池的放电电压,这样才是比较理想的。
继续关心。
老矿石
@czlw888
继续关心。
这个与电池容量和放电电流的比有关,放电电流大保护点可以低一些,放电电流小保护点要高一些,一般通讯用后备电池欠压保护点设在1.8V/格,循环大电流放电的环境欠压保护点可以设在1.65-1.75V/格
@老矿石
电瓶只要不过放电就行
ccbn5
@tvro
电瓶只要不过放电就行
假设这个是12V-24AH 20HR的电池。在等于1.2A的电流下放电,那么截止电压为10.5V,刚好可以完全利用到24AH的容量,这种情况下又不会对电池造成损害.
如果在小于1.2A电流,截止电压不变的话,就造成过放电.
如果在大于1.2A电流,截止电压不变的话,就无法利用有效的电池容量,利用率不高.
一般情况下,我们所接触的电池基本上都是20HR放电率的电池,而且带载工作时,电流都比较大,所以个人认为截止电压可以低些,如10V或10.2V这样子.
ccbn5
@老矿石
现在如果用DSP来实现逆变,我想,增加一块,电池容量监测的程序段,应该不会很困难.这种情况下,就可以根据所放出的容量与电池当前电压来综合判断是否该关断逆变了.
88年的
10.5伏报警 10伏关机
小号
@ccbn5
假设这个是12V-24AH20HR的电池。在等于1.2A的电流下放电,那么截止电压为10.5V,刚好可以完全利用到24AH的容量,这种情况下又不会对电池造成损害.如果在小于1.2A电流,截止电压不变的话,就造成过放电.如果在大于1.2A电流,截止电压不变的话,就无法利用有效的电池容量,利用率不高.一般情况下,我们所接触的电池基本上都是20HR放电率的电池,而且带载工作时,电流都比较大,所以个人认为截止电压可以低些,如10V或10.2V这样子.
谢谢
chayfh
@ccbn5
15楼说的没错,智能的方法很多
liyonghe
@88年的
10.5伏报警10伏关机
tongyi
@ccbn5
很详细说明
@liyonghe
tongyi
10.5V再低小心你的机子与电池爆消欧
10.5V再低小心你的机子与电池爆消欧
tvro 军长 好久不见 您好
有10.5v关断 简单好用的小线路图吗 听说有一种象保险一样的东西到10.5v就断电   我的qq1982910538
loudianxin
@liuxiaofen1952
tvro军长好久不见您好有10.5v关断简单好用的小线路图吗听说有一种象保险一样的东西到10.5v就断电  我的qq1982910538
48V设置在多少比较合适呢?
@loudianxin
48V设置在多少比较合适呢?
如此类推呗
@liuxiaofen1952
可以用稳压管做电路
