打个比方,我一个非隔离电源,用9910芯片,输出电流200mA,输出电压74V,用EPC13电感,电感量1.8mH,匝数165匝,0.21,Ipk=260mA,大家能否教我如何算Bm,磁通饱和密度,我想确定我得电感有没有可能进入饱和
图里面是gate 脚和cs脚的波形
这个图是电感上得波形
顶,关注中
根据这个公式即可:NI=HL
中秋快乐
你用9910做的,开机到稳定 ,LED电流会不会变化很多?
L*Ipk=N*Ae*Bpk,
L-电感量
Ipk-峰值电流
N-圈数
Ae-磁芯有效面积
Bpk-峰值磁通
你的电感峰值在2270高斯左右,还没饱和。如果你有LCR,直接加0.26A的电流上去看电感变化,如果下跌很多则饱和了。上面的公式计算得的值在3000高斯内则没饱和。
谢谢,这几天去忙生产管理了,都没来得及上论坛来看看,我会再算一算的
请问为什么是3000这个值呢?
看你的介绍和图片,你应该是用3528灯珠做的24串10并或者是24串12并90%额定工作的日光灯驱动电源。从图像上看是没有饱和的。码字不方便,我这有相应的经验计算公式,如果是基于9910芯片做的日光灯电源驱动设计,用经验公式计算,准确度98%。大家感兴趣可以加我探讨,QQ;2323979834,刘工
