企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
25W模块电源零下25度电源电压低
25W模块电源零下25度电源电压低
用3843B做三路电源,是反激拓扑做,主路5V,2.5A,辅路±12V0.5A,主路储能电容25V/470v两个,在常温时各个参数均合格,单座低温实验室,启动主路电压只有4.3V,烤机时间长一点可就恢复正常,431用的是工业级,分压电阻是两个2.49K电阻。求分析为什么会这样,怎样能解决。谢谢了!
全部回复(7)
zhenxiang
电解低温下容量下降 看下辅路电压此时是升高了还是随着降低
newnew-niuli
@zhenxiang
辅路电压也低,已经排除了过流提前,怀疑是供电电阻值过大,供电电流太小,供电储能电容在低温下减小,供电不足致使电源不能正常启动,正在试验中,希望找到了原因。
t-34
@newnew-niuli
3843是,,,,2843是
Wxgshou
@t-34
3843是,,,,2843是
**此帖已被管理员删除**
leowang2002
@Wxgshou
**此帖已被管理员删除**
431温度特性不行,估计低于-5度,就会有问题
leesirleesir
@newnew-niuli
电解电容在低温下容量降低非常多
leesirleesir
@newnew-niuli
找到原因了吗?分享一下
机械白金机
dy-pY8fbZ12
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
