奥泰500IIICO2焊机主板调节电压无输出
请问 奥泰500IIICO2焊机主板调节电压无输出别功能的都正常 请指教   谢谢  我的QQ号是397975269    我的邮箱是zhuchongbo@163.COM
全部回复(7)
fcyg
你说的无输出,是指整机无输出还是给驱动板无输出信号?
如果是整机无输出,不一定就是坏控制板,主电路坏的情况比控制部分坏的情况要多。
xajb
如果其他都正常,仅仅是在调电压时,输出无对应变化,那可能是“遥控——本机”开关位置不对,位置放在遥控处,本机的旋钮就不起作用了。不一定说对,仅作参考。
石石
@xajb
技术咨询收费,电话13953086070石。
可能是 U2 坏 换了 试试看
@139040272
你说的无输出,是指整机无输出还是给驱动板无输出信号?如果是整机无输出,不一定就是坏控制板,主电路坏的情况比控制部分坏的情况要多。
是主板到驱动板的信号没有 我换了一块新的主板就好了想修修那块主板
@焊机初学者
可能是U2坏换了试试看
换了不能用
