仿奥太焊机特殊故障问题的讨论
有一台仿奥太ZX7-400的手工焊机,空载电压80,焊接也正常。但是如果把焊钳放到地上,(焊条和搭铁线通过大地构成回路,把空载电压拉低了),不用几分钟就爆模块了。我分析是焊机工作在空载状态,软开关不能正常换流缩所致,请大家分析讨论一下
全部回复(12)
@zguilin04
我指的是把空载电压拉低,拉到54V左右,这个电压是靠模块逆变产生的,不是主板倍压整流得到的,这时模块工作在空载状态,但是奥太的全桥软开关又不允许长时间工作在空载状态,所以不正常。我测量了一下,主板在电压高于65V关闭脉冲,低于65V就打开脉冲,主板的倍压整流的阻抗高,把焊钳放到地上和搭铁线通过大地形成电流,虽说电流不大,但是足以把电压拉低到65V一下。
哦,就是说空载80v,是由逆变之外的辅电提供的,内阻很大只要一点点漏电,它就能自动检测并启动主逆变器 .....并且你就是在说:奥太手焊400机,不宜于工作在轻载的情况下;也就是说,轻载或说拉成超长的电弧时他的机存在隐患......那就是说,它的软开关主电路,在轻载时的谐振状态不是匹配的很好,导致开关时不是正在过零...管耗特别大,进入了硬开关的领域,那么开关的电压上升率,极大地影响着驱动信号--使IGBT的输入电容猛增(密勒电容)...
