TL431与PC817反馈电路参数设计问题
这是我的反馈原理图,
我设置的输出电压时187V,即在这个电压时TL431参考端电压为2.5V,但是我今天焊板子,并实际调试,发现测量光耦二极管输出电压只有0.003mV,将电压调到200V时测量的也是这个值,感觉不对啊,看器件资料,PC817集电极输出电流能达到50mA,是不是因为我参数设计问题。
全部回复(7)
首先是两个电容,按图来看都是有极性的电解电容,不知你实际用的是什么电容,我个人的理解是,20nF用无极性的电容,与8.2K组成补偿网络,1uF在实际电路中应该是作输出滤波的吧?不知道你的极性是上正下负还是下正上负,正确的应该是上正下负吧。1uF的滤波电容是不是太小了?
光耦的二极管的负极接近0V,说明431已经击穿了
一般光耦二极管设置为流过3mA电流就行了,你把24.1K设置在63K左右吧。
@edie87@163.com
首先是两个电容,按图来看都是有极性的电解电容,不知你实际用的是什么电容,我个人的理解是,20nF用无极性的电容,与8.2K组成补偿网络,1uF在实际电路中应该是作输出滤波的吧?不知道你的极性是上正下负还是下正上负,正确的应该是上正下负吧。1uF的滤波电容是不是太小了?光耦的二极管的负极接近0V,说明431已经击穿了一般光耦二极管设置为流过3mA电流就行了,你把24.1K设置在63K左右吧。
谢谢了,1uF的电容我没有接错,我改了再调试下,呵呵
@edie87@163.com
我把24.1换成56K的了,测试当输入电压187V时,参考端电压为2.5V,TL431阴极电压为2.8V,可PC817集电极电压只有0.003mV,我怎么都觉得不正常,换算成电流的话,太小了,芯片不可能检测到反馈信号
@guo115632472
你再看看PC817完整的电路图,它一般在C极会接一个电压如5V或用辅助绕组去给它供电,然后PWM控制IC接收E极的信号,这样这可以检测反馈信号了。
@edie87@163.com
哦,谢谢
猎人38
欢迎楼主继续讲解
Wxgshou
@猎人38
欢迎楼主继续讲解
学习学习
