移动电源方案BUCK模式的输出问题
我有个问题:假设是BUCK模式,输出做成是电阻分压反馈,还是做成恒流限压的形式? 如果输出是5V1A,被充电池(如手机电池)的恒流恒压是哪里控制?
全部回复(13)
@ludet
现在恒压恒流的移动电源很普遍了,你说的用单片机可以轻松做到,关机原理有两种方式,一种是电流检测,当外置设备充饱电后吸的电流会变小,一个电流电路可以关断输出,开机的原理更简单,插入设备瞬间会拉低USB的电压,单片机检测到这个信号开机输出,同时每隔一段时间检测
一、关机方式 如果是测量电流检测电阻上的压降,电流检测电阻为10毫欧,电流小于50mA是关断,电阻上产生的压降为0.5mV,如果不用运放 10位AD转换不能实现。如果电流检测电阻加大损耗就会加大, 不打算用运放,成本和PCB空间问题。 还有别的方案吗?
二、BUCK模式,单片机的电压是靠DC-DC提供的,为了保证低功耗DC-DC的使能是关闭的所以单片机处于掉电状态。有没有硬件触发开机的方法?
