波形如下图所示:黄色为驱动波形,绿色是IGBT漏源极波形,现在发现在IGBT开通前和关断后会有两个尖峰出现,我用的吸收电路是RC吸收,吸收电容是153的CDE无感电容,电阻阻值为30欧,出现这样的尖峰是不是因为没有接饱和电抗器啊,还是其他原因,比如说死区时间过长?在这里我想求助大家一下,谢谢!
我刚刚串了一个电感进去了 现在波形是这样的了 你帮我看看这是怎么回事?
