需求太阳能手机充电器方案,如有成熟方案请帮忙尽快联系QQ 109175289,工厂近期要上这个项目,谢谢。
需求太阳能手机充电器方案
全部回复(8)
@少清
管理芯片用PIC16F616(IC,Microcontroller,8-Bit,1A/Ds,1PWMs,5V,20MegHz,SMT,SOIC,Microchip),采用太阳能和交流二种充电模式,给内配的一个大容量的锂电供电,然后升压,输出为5V/600mA。有一个指示灯,能够了解内配电池的电量。。。。。。插交流时,仅交流工作,电池不工作,太阳能一直工作(只要有光就工作)。电池只有低于一定电压才能充电,保证充电次数。。。。。。。
你的联系方式是什么?能不能把你那个方案给我看下,lengquanhai@126.com,谢谢!
太阳能充电
CN3063是可以用太阳能电池供电的单节锂电池充电管理芯片.该器件
内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。
内部的8位模拟-数字转换电路,能够根据输入电压源的电流输出能力自
动调整充电电流,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用输入电
压源的电流输出能力,非常适合利用太阳能电池等电流输出能力有限的
电压源供电的锂电池充电应用。CN3063只需要极少的外围元器件,并且符
合USB总线技术规范,非常适合于便携式应用的领域。热调制电路可以在
器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围
内。内部固定的恒压充电电压为4.2V,也可以通过一个外部的电阻调节。
充电电流通过一个外部电阻设置。当输入电压掉电时,CN3063自动进入低
功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电
压过低锁存,自动再充电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指
示等功能。
示等功能。
示等功能。
示等功能。
示等功能。
我司有完整方案 需要完整资料货索取样片请联系
李生QQ:401575712
TEl:15914107194
