各位网友大家好,最近接到个镇流器的问题,在调试镇流器时,进入保护状态时在启动电容两端的PTC有个别烧坏现象,PTC规格是直径5mm,耐工频电压650V,居里温度75℃±7,想问下有没有哪位大侠有碰到过类似现象,或者有这方面的经验,可否分享下产生PTC烧坏有哪些原因,不胜感激!
关键词:电容 电压
测得异常保护时PTC两端电压峰值达到1.2KV左右,持续时间约1.3s,是不是因为这个原因击穿烧坏PTC呢?
PTC烧毁可能是因为电流过大引起的,这样的例子我还是第一次听说!
关键词:电流
非常谢谢前辈解答,镇流器实际功率是21W,我测试过电流,峰值顶多是200mA—400mA,我想这个应该不会导致PTC烧毁,是不是电压击穿了,还是有没有过功率负荷过热这个说法的。
关键词:电压
换了个直径4mm 1.1kΩ的PTC上去还是没什么变化,电压还是1.2kV,电流倒减小了不少,异常保护时间增加了点,评估后仍存在烧坏风险,温度太高了。
帮keke兄,顶下!看有没有高手来解释~~~
您好!请问楼主这款PTCR是选用什么阻值的呢? 是否会在保护的时候 因为阻值过大 导致温度过高呢?
关注中……
也不知道LZ这个问题解决没有,以前没有碰到过~~
其实 如果PTC匹配不好的话 这问题还是比较常见的。
嗯嗯 因为你们在选取当中 如果本身线路设计得当 在选取下PTC热敏电阻 就很容易。
但是我们是做PTC热敏电阻的原厂 所以遇到客户选取不好的时候也挺常见的
