奇怪的反激电源MOSFET导通电流波形异常!!!
本人做了一个反激电源出现了莫名奇妙的开通电流波形,大家来分析一下。
波形图中通道1(黄色)的是原理图中mosfet管Q2在开通期间的源极上的测的电流流经R15的电压波形。通道2(蓝色)的是IC的3脚处的电压波形。
通道2的波形按道理应该是R15上的波形信号经过RC滤波后的波形,但是实际测出来的波形的尖峰正好是反相的。同时在MOSFET管Q2关断的瞬间,源极上的波形会有一个很大的波谷(通道1上的),我看论坛里面别人的反激电源都没有这个波谷啊,请大家帮忙分析一下,这两个波形为什么会反相,在关断的瞬间为什么会有这么大的波谷出现啊????
我的这个是在输入30V,输出30V,10%的负载下测到的波形,在满载下测的 波形也是如此,只是波谷更大。
我的变压器是PCB平面变压器来的,开关频率为400K。另外,MOSFET管也比较烫。原理图中没有加RCD缓冲器,实际电路是有加的,R=10K,C=1500pF,D用的是RF107。
下图是在输入30V,输出30V,30%的负载下测到的MOSFET管的漏极(通道2)波形和源极(通道1)波形
全部回复(13)
1 开关频率太高了吧,降到60K左右试试
2 R4太大了,几十欧就差不多了,你看一下在正常工作时VCC的电压是多少,是否平稳
3 R15是不是太小了,0.1欧~0.3欧试一下
4 Q2的G极与S极间加一个10K的电阻
5 RT/CT那里,加入了Q3,我的理解是,当用Vref对CT充电时,当CT充满电后,Q3导通,Vref的电压由R18接到地,那么是不是IC就不起振了呢?
god2011
@edie87@163.com
1开关频率太高了吧,降到60K左右试试2R4太大了,几十欧就差不多了,你看一下在正常工作时VCC的电压是多少,是否平稳3R15是不是太小了,0.1欧~0.3欧试一下4Q2的G极与S极间加一个10K的电阻5RT/CT那里,加入了Q3,我的理解是,当用Vref对CT充电时,当CT充满电后,Q3导通,Vref的电压由R18接到地,那么是不是IC就不起振了呢?
1、开关频率固定了,降频就要增加变压器的电感,因为我的变压器是PCB做的,目前不好改频率了。我试过降频到200K,波形还是老样子。
2、R4实际用的是2K的电阻,VCC的供电是正常的
3、R15已经更改为0.1欧姆,波形不变。
4、Q2的G极与S极间加一个10K或者2K的电阻,波形也没有变化
5、RT/CT上的三极管是做斜率补偿的,目前测试的时候没有焊接的,因此他不会影响IC的工作。因此波形异常也不是他引起的。
各位大侠还有没有什么其他因素导致的啊。头都爆了,中秋都没过好。。。。。。
god2011
@god2011
1、开关频率固定了,降频就要增加变压器的电感,因为我的变压器是PCB做的,目前不好改频率了。我试过降频到200K,波形还是老样子。2、R4实际用的是2K的电阻,VCC的供电是正常的3、R15已经更改为0.1欧姆,波形不变。4、Q2的G极与S极间加一个10K或者2K的电阻,波形也没有变化5、RT/CT上的三极管是做斜率补偿的,目前测试的时候没有焊接的,因此他不会影响IC的工作。因此波形异常也不是他引起的。各位大侠还有没有什么其他因素导致的啊。头都爆了,中秋都没过好。。。。。。
R4实际用的0欧姆的电阻的。
目前我的变压器是匝数比是1:1的,初级和次级都是1T。用的是EI18的平面磁芯,磁芯材料能够上到700KHz的。有没有可能是变压器初级的电感量小了或者大了?
hy1957
@god2011
R4实际用的0欧姆的电阻的。目前我的变压器是匝数比是1:1的,初级和次级都是1T。用的是EI18的平面磁芯,磁芯材料能够上到700KHz的。有没有可能是变压器初级的电感量小了或者大了?
改变一下RCD缓冲器的C值试试
我看是布线和测试问题
在3843的5,7脚加一个104无感电容。
RCD电路的FR107不行,速度太慢,应该用肖特基,耐压不够可以2个串。
R15的电流波谷是布线电感造成的。
3845的3脚波形是示波器接地点不对,应该直接接在5脚上,也可能是布线电感造成的。
@世界真奇妙
我看是布线和测试问题在3843的5,7脚加一个104无感电容。RCD电路的FR107不行,速度太慢,应该用肖特基,耐压不够可以2个串。R15的电流波谷是布线电感造成的。3845的3脚波形是示波器接地点不对,应该直接接在5脚上,也可能是布线电感造成的。
另外,C2是什么?看不清。应该用无感电容104-105,这要看做多大功率了。C2的位置与R15的接地要近,同时还要离变压器1脚近。
没有RCD电路??
hy1957
@dxsmail
没有RCD电路??
我看还是改变C参数试试
bjhanzm
在栅极接一支1N4148+极,-极接到6脚。与电阻并联加速关断时间,试一试。
whhitzb
测得的电流波谷是因为此时原边开关关断,副边二极管开通时由副边的吸收电路的C和二极管的节电容放电造成的电流回流----建议适当减小吸收电容的大小,同时选择节电容小点的二极管
你测得脚3上的正向电压峰也可以解释,因为电容两端电压不能突变,此时在R15两端应该是有负向电压峰,而在RC之路上的C上就是正向的。
这么大的振荡?你的变压器漏感是不是很大?
@headmaster911
400K这么高频才用FR系列的关系?这个频率板子布线很重要的,C4容值太大,MBR不同品牌的管子反向恢复时间差异很大,R15用多个氧化膜电阻并联,
R15必须是 无感电阻,你这么高的频率,如果电阻存在分布电感,断开瞬间的自感电动势就会在源极形成负向尖峰。
这个分布电感和滤波电容C15形成谐振。
电阻R14跨接在这个LC谐振的2侧,相对GND来说,相位刚好相差180度。这解释了C15上面的尖峰相位问题。
当然,如果你的采样电阻分布电感很小,我的推断就不成立。
