新手刚做了个电源,12V1A的,输出纹波老是有一些有规律的毛刺,致使纹波有时达到140MV,其实如果没有这些毛刺的话应该可以在50MV左右,不知如何可以降低点这种毛刺,请论坛里的高手帮帮忙,出出主意,先谢谢了!附上图片:
那个占空比的数字是会跳变的,不稳,你也知道那样是不可能的了,我都能测成这要说明电源是基本OK的了,当然不会是你说的那样了
不知道下面的方法有没有用: 1,输出的整流二极管加了缓冲吗? 2,输出电解电容并联几个瓷介电容 3,反馈网络的高频衰减极点频率往前移动
你在输出端之前串一个小电感试试
这些高频毛刺,主要是由测量不当造成,我以前也经常遇到,大多是因为示波器探头的接地线太长所致,而不是电路本身原因;
你可以用一段短硬线绕在探头前端的接地外壳即可,试试看!
问题解决了,开始没有加共模电感,现加上一个,毛刺很小了,谢谢大家的热心!
原本就没道理 ~
没道理求解释
这些可以认为是开关噪声,可以在开关器件做吸收电路,当然这个会较小效率。 也可以在输出做滤波措施,加电感尤其是扼流圈效果更佳,电容通常选择高频低阻的。
