LT3748 空载输出电压异常
基本参考LT3748的datasheet12V转 5V 2A进行原理设计,我们设计的输出是7V,10W左右,输入是12V。用直流电源进行通电测试,输出端不接稳压管时,输入调为12V,电压输出有45V左右,极不正常,但SS/INTVC/TC/SS端电压正常,功率MOSFET 栅极电压波形也很正常,占空比较小(空载),芯片判断基本上是工作了。用数字式万用表测Ref脚电压时,直流电源电流很大。后来在输出端接了8.2V 的稳压管,输出电压基本保持在8.4V 左右,按原理说,稳压管接与不接都不会有影响,后来接个5W 左右的负载后,输出电压就是我们设计的7.2V,改变Rfb端电阻值时,接负载后电压呈一定比例变化,但空载时仍维持在8.4V左右,有一点点变化。望用过LT3748的工程师给些意见。电路原理图、变压器、LT3748 datasheet见附件。
疑问:1、LT3748输出测试是否需要带载;
          2、输出端的稳压管是否必须要加;
          3、输出端不接稳压管为何输出如此大。
全部回复(5)
输出电压带载与不带载都要测
稳压管一定要,因为这样才能稳定输出电压,你的电路并没有常见的431稳压
你把变压器初级的圈数增加一点,这个45V也会相应的减小,注意改变初级圈数时电感量要保持与原来的一致.
@edie87@163.com
输出电压带载与不带载都要测稳压管一定要,因为这样才能稳定输出电压,你的电路并没有常见的431稳压你把变压器初级的圈数增加一点,这个45V也会相应的减小,注意改变初级圈数时电感量要保持与原来的一致.
首先谢谢edie。跟Linear的技术沟通下了,他们也帮忙调了板子,他们的意见是PCB重新布局下,第一次做电源太没经验了,给的典型电路没有去参考。希望重新布板后的板子能正常。
hy1957
@liuhai2200
应该不是PCB的问题,看来应该是反馈回路的问题
lai-kl
我正在调试LT3748,这个电路有最小负载要求。
xxufengg
这个芯片的控制模式特殊,有别于一般的反激电路,空载的时候电路已经不工作在临界模式,芯片已经加入延时控制,漏极电压波形是典型的断续模式模型,3748的稳压又是建立在临界模式的基础上对漏极进行电压取样得来,空载漏极取样太困难了,漏极波形稍有不理想,取样就会失真。无解。稳压管如果不好使建议增加假负载或者动态假负载。再就是优化变压器绕制工艺及吸收设计
