求指导:电网电压采样
并网逆变器,后级采用桥式电路将馒头波逆变成正弦波,需要采样电网电压,请问电网电压采样要用什么电路呢(显然,电网两端电压没有一端值是固定的).是不是需要用变压器进行隔离采样啊?
还有一个问题:对于逆变器来说,输出电压是并网之后,由电网电压强制将电压变成正弦同步的,采用继电器并网保护电路的作用是什么?
(不知道为什么上图的时候是白白的一片)
全部回复(9)
采样可以用霍尔传感器,至于继电器部分不知什么情况能发个图上来吗?
可以用运放做差分取样:
kinto
@xzszrs
可以用运放做差分取样:[图片]
军长好懒呀
@天佑仙客
恩,谢谢。但是霍尔是不是成本会比较高?
其实我只是想问:对于我的电路来说,电路本身不能保证输出是正弦电压,只能在并网之后,由电网电压强制将输出电压变成和电网电压一样,控制部分是保证进网电流是正弦波(且功率因数角足够小),那么并网保护电路的作用是什么呢?
@xzszrs
可以用运放做差分取样:[图片]
谢谢,最后的3.3V是为了保证在任何情况下采样电压都不会超过3.3V,以使采样电压信号能供给DSP芯片么?
@kinto
军长好懒呀[图片]
还好,贴张图还是很简单明了的。你有什么建议,也可以提出来,我刚学这些,还有很多不懂的地方,请多多指教!
@xzszrs
可以用运放做差分取样:[图片]
顺便问下,对于这样的工频桥式,有什么驱动芯片比较适合用来进行驱动么?
kinto
@giftxiaofei
我是说军长是ctrl +C、ctrl +V过来的,没有说您。
@giftxiaofei
对的,运放是5V供电的,用电阻分压到3.3V并用二极管限压最后输入到3.3V供电的DSP.
