低压大电流防反接
功率120W,输入DC12V,请教输入的如何处理,客户要求只要防止正负极接反不会损坏就可以,无须达到AC输入,
请问各位大侠,用二极管直接半波整流,还是用MOS管来做防反接好,听说MOS管来做的话,损耗就没这么大。但是我不知道怎么做,请大家给个原理图,谢谢!
全部回复(9)
czlw888
其实,上次网上已讨论过,查查吧。
czlw888
@czlw888
其实,上次网上已讨论过,查查吧。
还有,老寿兄有一篇充电器文章内边有非常好的电路…
10a的电流 用Mos 是有点那个什么了,看你的使用频率了,如果偶尔用用就用个继电器,频率高 只好搞低压降的mos
sunpeng
无须达到AC输入是什么意思?既然是DC12V输入,哪来的半波整流?真莫名其妙
sunpeng
@冰上鸭子
10a的电流用Mos是有点那个什么了,看你的使用频率了,如果偶尔用用就用个继电器,频率高只好搞低压降的mos
低压降的MOS跟频率高有什么关系?十安电流用MOS有点那个什么?
@sunpeng
不是这个  是指使用频率不多就使用继电器这样没什么损耗
zhou0412
保险加二极管,红黑不分啊,老接反
tvro
LV.13
@zhou0412
保险加二极管,红黑不分啊,老接反
要用表测量
terminal
如果不记损耗的话,在输入端加个整流桥,接反了一样能工作,如果觉得损耗过大,就用MOS管
