企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
我用UC3879做的全桥,MOSFETS管在原极不加高压时,栅极波形正常,但.....SOS
我用UC3879做的全桥,MOSFETS管在漏极不加高压时(Q2,Q2)包括变压器初级.原极波形正常,但一加250V(Q2)波形就变差,而且在原,栅极之间会产生莫名的震荡信号.但Q3,变压器初级正常.何故?请大侠指教.输入变压器为S=5M*5M 线径为0.33*2 25T初 25T次 25T次
1089867201.pdf
全部回复(1)
caiyaoxin
事过千年,留给进来的人看.
建议如下:
1,将MOS的栅极驱动电阻由从10R试到100R.
2,在次极二极管上并RC吸收电路,试验不同的RC值搭配.
3,在次极二极管上串磁珠.
希望对大家有一点用.
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
