LM3414 LM3404负载 短路
有谁用过LM3414 LM3404,负载短路后,IC温升有人测过没有.我测得130度左右.NS的FAE出来说说呢.
全部回复(6)
zizi
LM3404HVMA单价6.5.LM3445MM单价5.2,NS代理价格QQ274890984
zhj1018
温度这么高有问题的   可以提供下联系方式不  或者加扣扣 468319531 我们帮你解决
zhxhui
这个温度过高,要看你的电路参数,
请仔细看规格书,我这个月还是TI代理商的FAE,下个月就不做了。
LM3414的最短导通时间是400nS,你把电感加大,频率改小点,会有一些改善;
LM3404的导通时间是1.34*10e(-10)*Ron/Vin, 在不影响正常工作的情况下,减小点Ron,会有一些改善
@zhxhui
这个温度过高,要看你的电路参数,请仔细看规格书,我这个月还是TI代理商的FAE,下个月就不做了。LM3414的最短导通时间是400nS,你把电感加大,频率改小点,会有一些改善;LM3404的导通时间是1.34*10e(-10)*Ron/Vin,在不影响正常工作的情况下,减小点Ron,会有一些改善
呵呵,自己做老板去了. 谢谢你的建议.再请教一个问题.如输出600MA. 可接5-12个LED.这样情况下.接5个LED和接12个LED的会有电流误差.怎样减少之间的误差.
zhxhui
@廊桥星辰
呵呵,自己做老板去了.谢谢你的建议.再请教一个问题.如输出600MA.可接5-12个LED.这样情况下.接5个LED和接12个LED的会有电流误差.怎样减少之间的误差.
还是打工仔一个,工作都还没找好。
你用的是带HV版本吗?供电电压是多少?5个LED,负载相当于16.5V,12个LED是39.6V,如果是不带HV的版本,是做不到的,因为占空比太大了(12个LED的时候)。
@zhxhui
还是打工仔一个,工作都还没找好。你用的是带HV版本吗?供电电压是多少?5个LED,负载相当于16.5V,12个LED是39.6V,如果是不带HV的版本,是做不到的,因为占空比太大了(12个LED的时候)。
工作好找,顺道.IC是用HV. 还是有不够理想.除非做更高频.
