这个波形正常不?
用的是 盘旋之鹰 大哥介绍的虚拟示波器····还是那个3525+8050+8550+3205··测的3205输出··
我试着把5脚电容加大,频率可以最低到100HZ但是B点波形就不规律了·跟A点不一样了··A点还是正常的,要做工频用是不是应该把7脚电阻加大?
全部回复(9)
这样的波形难看、设置下面的A、B的电压值、和T的时间、还有上面的采样频率
zb86923
@盘旋之鹰1
我只是没想通为什么中间的蓝色要尖些···红色没那么尖
@zb86923
波形太小了怎么看得清楚啊
zb86923
@盘旋之鹰1
波形太小了怎么看得清楚啊
zb86923
@zb86923
[图片]
还有这个 是加大电容的
zb86923
@zb86923
还有这个是加大电容的[图片]
494.+3205。。空载时这个样子
带负载
是用的环变+灯泡,这个是变压器输出波形··电阻烧了一颗··所以两边不对称··
 不敢测灯泡两边了··把电阻烧了··还好··没烧声卡···我测的另一组,,
zb86923
@zb86923
494.+3205。。空载时这个样子[图片] 带负载[图片] 是用的环变+灯泡,这个是变压器输出波形··电阻烧了一颗··所以两边不对称··[图片] [图片] 不敢测灯泡两边了··把电阻烧了··还好··没烧声卡···我测的另一组,,
介个··介个还正常么?我总觉得变压器在抖。。。。
@zb86923
你后面的那个波形好啊、测量到那个点的波形啊、分压电阻小了、才会烧、你的输入采样电压在98%以上、高了、 我测试AC220V用了560K的电阻、才57%没有问题、
zb86923
@盘旋之鹰1
你后面的那个波形好啊、测量到那个点的波形啊、分压电阻小了、才会烧、你的输入采样电压在98%以上、高了、[图片] 我测试AC220V用了560K的电阻、才57%没有问题、
啊···我的100K不是图上说的10-100····我都觉得合适了····555555刚刚测鱼机 把R声道烧了···
