前两天对这方案进行测试,发现了几个问题,先上图再说问题
R3,R8使用的使用的是0805封装的3.3R电阻,点亮3小时左右,直接烧掉,最后导致1100,MOS管,R7等附近的电阻烧掉,我就把R3,R8改成1206封装的,结果是亮了6个多小时,“外甥给舅打灯笼”(照旧),出现同样的问题,小弟我才疏学浅,想把R3,R8换成色环电阻,看看怎么样!请各位大哥哥大姐姐指教一下,谢谢!
怎么没人回答?高手指教一下嘛!
没有人关注?怎么回事嘛!
你从R1和R2中间接一个3M的电阻到芯片3脚,试试。3脚没电压去吗。大概是0.3到7V,你看看。
不要在这种方案上浪费时间啦,要高PF值还不如直接去用原边反馈单级PFC的IC来搞!!!
是的,在这个方案上搞是浪费时间,而且PF也不是太高,不如直接用现成的单级PFC的控制IC,有很多啊,如SD6857,SD7529,GR8762,SY5802等等!
严重同意楼上的观点,楼主立刻改方案吧!
上楼说邢以原边反馈单级PFC的IC,目前市面上好几款,不知你觉得那款比较好呢!!!
检查下Layout是不是布局有问题,导致这里杂信大。
