最近开始做逆变了,现在正在对各电路各个参数计算,现在后面LC滤波这块理解不够透彻。
滤波器设计目标包括:输出电压的谐波含量小;滤波参数和体积较小;滤波器的阻频特性好;滤波系统消耗的功率小等等。。
一、首先我们可以看到,高频逆变器输出通常有两种滤波方式:
我认为LC与LCL的滤波方式,效果应该一样的,LCL分为两块电感只将容量分到两个电感上,与变压器串并联相似。
二、截止频率设计
一般PWM逆变器采用LC低通滤波器,对于LC滤波器的设计,首先考虑的就是截止频率,以消除逆变器输出电压中高于截止频率中的低次谐波。
文献中描述:
10f1
f1基波频率,fhar(min)最低次谐波频率,fL截止频率。
通常载波频率远大于10倍基波频率,fL可选载波频率的1/10~1/5。
老寿先生1KW逆变器中:采用LCL滤波。L为1mH,C为4.7uF,载波频率20K,基波50HZ。我们可以得到截止频率:1.6K 在设计范围之内。最佳效果可能还不要实际调试。
三、绕线线径设计
线径设计时,我首先看的是过电流能力。已载波20KHZ为例,趋肤深度0.5mm。如果要求4A电流,铜线电流密度取6A/mm2。因此可直接用1mm线绕。
还有很多问题不是太清楚,请大家指教!
磁环的功率容量,也就该选多大尺寸的磁环等等。。。
