企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
发泡计算
发泡计算
各位DX,谁有发泡电容阻抗的计算公式,请教我,谢谢!!
全部回复(36)
colthuang
同轴线的电容为:
C=27.14*介电常数/LOG[芯线外径/(铜材绞合外径*绞合系数)]
阻抗为:
Z=138*LOG[(芯线OD+1.5*屏蔽OD)/(铜材绞合外径*绞合系数)]/√介电常数
patrick_terry
@colthuang
同轴线的电容为:C=27.14*介电常数/LOG[芯线外径/(铜材绞合外径*绞合系数)]阻抗为: Z=138*LOG[(芯线OD+1.5*屏蔽OD)/(铜材绞合外径*绞合系数)]/√介电常数
老兄,能否说明白点,譬如举个例子说明
colthuang
@patrick_terry
老兄,能否说明白点,譬如举个例子说明
比如我们做的RGB(7/0.10)裸铜线材阻抗要为75欧姆.
一般地,我们做发泡线的最好的发泡度为46%,根据公式:发泡度=1-LOG(发泡后介电常数)/LOG(发泡前介电前数),可得发泡后常数为1.58左右,这样根据阻抗公式可算芯线外径为1.35,芯线外径算好后代入电容公式可算电容值约为57 PF.
patrick_terry
@colthuang
比如我们做的RGB(7/0.10)裸铜线材阻抗要为75欧姆.一般地,我们做发泡线的最好的发泡度为46%,根据公式:发泡度=1-LOG(发泡后介电常数)/LOG(发泡前介电前数),可得发泡后常数为1.58左右,这样根据阻抗公式可算芯线外径为1.35,芯线外径算好后代入电容公式可算电容值约为57PF.
怎么知道发泡前后介电常数呢?
colthuang
@patrick_terry
怎么知道发泡前后介电常数呢?
发泡前介电常数是材料供应商提供的,如PP 是2.2,PE是2.32,PVC是3.3
而发泡后是计算出来的,具体多少要看你用多少的发泡度,
根据发泡度和发泡前介电常数就可以计算出发泡后介电常数了.
patrick_terry
@colthuang
发泡前介电常数是材料供应商提供的,如PP是2.2,PE是2.32,PVC是3.3而发泡后是计算出来的,具体多少要看你用多少的发泡度,根据发泡度和发泡前介电常数就可以计算出发泡后介电常数了.
明白!关于绞合系数是不是有个表,你手里有吗?
pjhui
@patrick_terry
No. of wire k
1 1.0
7 0.939
12 0.957
19 0.970
37 0.979
61 0.984
91 0.988
colthuang
@patrick_terry
兄弟,贵公司主要生产哪几种CABLE产品?
czj00
@pjhui
No.ofwire k1 1.07 0.93912 0.95719 0.97037 0.97961 0.98491 0.988
请问一下,这个系数是计算导体的吧?
pjhui
@czj00
请问一下,这个系数是计算导体的吧?
是啊,2樓的老兄不是有個計算電容和阻抗的公式裡有絞合系數數嗎
fuxintg
@colthuang
在“物理发泡”时按这个计算公式有一定误差的
colthuang
@fuxintg
呵呵,一般的都是化学发泡了,现在的公司好像没有几家氮气发泡的机器吧!!
patrick_terry
@colthuang
谢谢这么多大侠的指点!
xjs01
@colthuang
东莞华新的翰宇电子就有氮气发泡的机器啊!還有很多家有。
patrick_terry
@colthuang
主要做DC\TV\USB
nabisapper
@xjs01
那DVI的怎么算?
colthuang
@nabisapper
那DVI的怎么算?
把前面的138改为276就OK了.
一般芯线的阻抗做上限,到外被时阻抗会因张力而降下来的.
nabisapper
@colthuang
把前面的138改为276就OK了.一般芯线的阻抗做上限,到外被时阻抗会因张力而降下来的.
外面是包铝箔!那怎么算遮蔽导体线径,以前可以是0.1或0.12的铜导体,现在是铝箔怎么算
pjhui
@nabisapper
有鋁箔時,只算鋁箔厚度即可,應該可以不計外部遮蔽體
nabisapper
@pjhui
算DVI就不行了啊!你可以算算看
colthuang
@nabisapper
算DVI就不行了啊!你可以算算看
DVI对线阻抗是有点难算,可以说是个三元方程组.
如果加上SKIN更复杂,一般比同轴线阻抗2倍多一点,且阻抗越大相差越小.
patrick_terry
@colthuang
老大,普通线是不是也可以这样算?
(7/0.30T+铝箔)x2 导体与导体电容≤99.5pf/M,导体与Shield电容≤193.5pf/M 内芯绝缘LDPE, 请问内芯ID该做多大
colthuang
@patrick_terry
老大,普通线是不是也可以这样算?(7/0.30T+铝箔)x2 导体与导体电容≤99.5pf/M,导体与Shield电容≤193.5pf/M 内芯绝缘LDPE,请问内芯ID该做多大
电容可以通用,不过阻抗屏蔽与非屏蔽计算方法差得太远.
你的芯线OD可以开到1.65-1.7左右.
patrick_terry
@colthuang
电容可以通用,不过阻抗屏蔽与非屏蔽计算方法差得太远.你的芯线OD可以开到1.65-1.7左右.
就按上面的公式推算就可以吗?
@colthuang
請教一下前輩,我司做的DVI線,客人用到實際的場合中,有顏色不均勻的現象,而且也無法提供成品和線材的測試報告,按經驗談,如果是線材的問題,那何自分析呢,先謝了.
colthuang
是不是芯线颜色不均匀,那是发泡度不均匀或者是绝缘胶粒色母搅拌不均匀.
@colthuang
sorry,沒有表迖清楚,是圖像的顏色,就是DVI CABLE+CON組裝OK,用到實際中的,客人反映回的信息就是說:終端的圖像的顏色不均勻,有時深,有時淡??
colthuang
sorry,沒有表迖清楚,是圖像的顏色,就是DVICABLE+CON組裝OK,用到實際中的,客人反映回的信息就是說:終端的圖像的顏色不均勻,有時深,有時淡??
如果确认你的成品短断路,接线图等测试OK,那么线材上来说可能是线材米数太长;或者线材特性阻抗过高过低与连接器阻抗不匹配而造成信号失真过多;还有就是线对对内延迟不过,信号接收时不一致而造成.
2006-04-22 08:59
@colthuang
如果是線的延遲不過,應該怎樣改善呢,謝!!還有會不會跟衰減也在系呢?那又怎樣改善呢
2006-04-22 11:51
@colthuang
請教pp料和pe料怎樣辨識,兩者最大的區別是什麼呢??兩者都可以做透明的嗎?謝謝
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
