关于骏锐 190N08瞬间全部爆管问题,请高手们分析分析
最近帮老家一个朋友搞了几对 骏锐 190N08,想用磁环做一个24V 2000W 的机器。
驱动用 3525,典型的电路,频率15K。TIP 41 、42图腾。变压器磁环直径大概14CM,磁环环路截面大概是 2CM x 2CM 。初级用1.0的线8根并绕。5T +5 T,次级1.0的 200T,其中有一个300V的抽头,是为了做功率测试用的。。
190N08 用了3对 连接线用10平方扁铜线,散热绝对没有问题,用的那个工业设备上的超大散热器。
在用 190N08 之前,先用10对P75NF75,输出接2根1000W灯管串联。输出正常。
换190N08 之后,通电瞬间,3对管全部爆炸。
请大家帮分析分析,可能原因是什么?
没有相机,没法拍照。
补充一下,空载电流0.34A,用190N08 ,负载接2个200W 灯泡串联,灯很亮,没有问题。加大负载之后就不行了。
全部回复(30)
tby2008
应该属于接的灯  冷态电阻很小  况且你的次级200  电压近千伏了  开机冲击电流很大  D极尖峰估计也不会小(变压器绕制)次级100T足够
@tby2008
次级电压是高了
fanjianj
@tby2008
补充一下,变压器有 一个300V的抽头,是为了带灯测试功率用的。
问题是,用P75NF75 没有问题的。。
或许变压器 有问题。
有点费解!
是不是驱动不够
莫颜888
@tvro
是不是驱动不够
晕死,你这个吹水军长!3对管,41/42驱动还不够?你给推荐一下,该用什么驱动好?
tby2008
@莫颜888
请发您的实物电路图参数,以供分析
最好是看看场馆D极和G极波形才好分析原因。通电瞬间爆管估计不是过压就是过流。
@学做鱼机
一般过压击穿DS极电阻极小,基本上是零。过流击穿电阻较大,有几十欧甚至几百欧
@莫颜888
群众发怒了。。。。
fanjianj
@tvro
是不是驱动不够
驱动肯定没有问题的,推10对P75NF75都没有问题
@fanjianj
浪涌电流
应该看看波形,怀疑尖峰电压高
bg4ajt
应该看看波形,怀疑尖峰电压高
你应该用190N10耐压100V就不爆了
WDSF
先说:不知对不对!“10对75N75管芯面积有多大,再比较3对190N08有多大。冲击电流短时形成高热由10对75N75分担和3对190N08分担的结果”灯丝在冷态时几乎是短路。
@bg4ajt
有实验过?
shanghaibs
空载电流很好,也不爆管,接200W负载也很正常,改接大负载后瞬间爆管,可以肯定是灯管的冷态电阻小引起的过电流而导致的超载爆管,接后级应该没问题的,高频机过载能力较差,最好加个过电流保护。
@shanghaibs
我的2000W24V单硅混频前级是EE55*2,频率22KTIP41,42驱动,每个EE55初级4T*2,次级65T,初级并联次级串联,上4对190N08一开机就烧掉4个,后又把4个补上了,驱动是测试过的,上电还是烧,火好大。后来换上8个2907就没事了,上100A电流加风扇散热器暖手,效果很好。我也不明白为什么190N08怎么会烧
yitt
@hyc318347168
关注
lhfbaby
驱动负极线没接上吧,或者开路了、。
氢气球
@lhfbaby
驱动负极线没接上吧,或者开路了、。
hh
@氢气球
hh
可能是190N08不合适做鱼机或驱动不能用3525吧。还是2907好用,24V一对上700W很很稳定。
@hyc318347168
关注结果!!还没用过190N08
@天使无情520
关注结果!![图片]还没用过190N08
可能是高压击穿,驱动死区过大。带镇流管和电容空载试一下是不是空载电压虚高的厉害?
氢气球
@东方狂人
@东方狂人
没用过不清楚
pangpin
我的烧变压器,变压器是65的1.0线15根3+3次级1.2的100频率从6K--7K---8K---13K----20K----25K都试过死区从0.2到0.4都试过输入100A电流10分钟变压器就冒烟5对190N08温度90度。后来用75N75用10对上150A电流连续工作都没事,不知道190N08应该怎么用。
msz181818
@pangpin
搞的那么辛苦干嘛呢,就不会改用傻瓜摸块做,用了它随便怎么样弄它也烧不了
@msz181818
楼上是不是又想广告你得8KV  JJ
msz181818
2014-07-09 11:03
@291133609
楼上是不是又想广告你得8KV JJ
8KV JJ还供不应求,不要广告
斯太尔
2014-09-10 16:31
@msz181818
[图片]8KVJJ还供不应求,不要广告
190n08好用
