以色列产品上的电源电路,请问此用法有什么好处
全部回复(29)
@feibaoli822
我觉得该电路为一过压保护电路,当输入电压过低时,三极管工作在放大状态,调节可调电阻,可得到一个想要的输出电压;当输入电压过高时,三极管进入饱和状态,Vb输出的电压一定,输出的电压被上下两电阻限定在一个电压.改变三极管C极的电阻值,可调节过压点.我是一新手,以上为我个人见解,请大师们指正.
哈哈
这样做的目的是为了防止输出电压出问题
7805的输出电压是+5.0V 为了提高稳压的值,可以在7805的GND脚串一个可调的电位器,但是,如果电位器接触不好的话,就会使的7805的GND的脚悬空(或者这个时候的电压是你设计输出电压的最大值),导致输出电压跟输入电压查不多高,这个时候对负载,对7805都是很危险的
而你发的这个图就很好的解决了这个问题
当电位器出问题的时候,7805的输出电压是+5.7V左右
可以很好的保护负载和7805的安全
这样做的目的是为了防止输出电压出问题
而你发的这个图就很好的解决了这个问题
可以很好的保护负载和7805的安全
@qaz33510
好像没这么玄,一般在GND加一稳压管(当然还有一个电阻接Vout)便可以抬高输出到5+Vz伏,现在这个只不过是等效一个可调稳压管而已,没什么稀奇的.
反对
理由如下图
也是可以调整7805的输出电压的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140783595.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
"当然还有一个电阻接Vout"这是错误的观点
理由是:LM317是你说的这种接法
78XX/79XX系列是不要的
理由如下图
也是可以调整7805的输出电压的
理由是:LM317是你说的这种接法
78XX/79XX系列是不要的
@shdoqi
大家不要胡乱联系了,这个电路就是为了输出电压精度而加的三极管,相当于把地电流(基准电流)减小了贝它倍,就基本消除了地电流对输出电压的影响,没有扩流功能.
反对"相当于把地电流(基准电流)减小了贝它倍,就基本消除了地电流对输出电压的影响"
1.基准电流没有变化
2.也没有减小了贝它倍
3.但是结论是对的"就基本消除了地电流对输出电压的影响"
上传楼主的电路图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140784058.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
给大虾们看清楚一点
1.基准电流没有变化
2.也没有减小了贝它倍
给大虾们看清楚一点
@tianpengli
反对理由如下图也是可以调整7805的输出电压的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140783595.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">"当然还有一个电阻接Vout"这是错误的观点理由是:LM317是你说的这种接法78XX/79XX系列是不要的
你自己看看.上图的好处,10楼的兄弟已经说了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140792694.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@cypok
都错了.是为了提高稳压精度.9012是放大作用,输出的微小电压变化,通过9012放大,增加7805的负反馈.1:提高精度2:电压可以无级调节.
理解可以认为没错,但不是正点子上,可以说是从侧面理解,这样理解问题在更复杂点的电路里就不能相互理解,参透了,这个电路的正确理解就是7805的地电流由三极管流过,那么三极管的基极需要的电流就是地电流的BEITA分之一,而他的基极在背压电路里面相当于是对输出5.7V的基准,正因为基准需要的电流很小(BETA分之一,忽略不记,用三极管的原因),所以输出电压可直接由外部背压电阻决定.倒过来说就是由输出电流的变化影响到7805的地电流的影响也会被三极管的放大作用在基极上的反应几乎为0,所谓的提高精度就是这样来的,说到底就是把7805地电流的影响减小到BETA分之一.
@shdoqi
分析的很透彻!
@shdoqi
至于减少7805对地电流的影响,这是放大器的必然功能.
@shdoqi
分析的好,认同大师的看法.
@shdoqi
如果没有扩流的作用,7805是不回用到3A电流的?
